firebladebf1
Welche Federn oder gleich ein Fahrwerk
Smart 450er Cabrio CDI.sorry
Ich bin am überlegen den Smart ein wenig tiefer zu legen.
da es im Internet ziemlich Auswahl gibt auch Schrott, habe ich gedacht, ich frag mal euch.
Falls jemand ne gute Empfehlung hat, gerne jedoch bitte mit Bild vom Auto.
Ich hatte in meinem Polo mal das kW gewindefahrwerk drin, was sicherlich nicht schlecht war, jedoch für die Katz, und sehr teuer.
eventuell reichen ja nur Federn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von firebladebf1 am 25.10.2011 um 19:46 Uhr ]
Hallo Fireblade,
ich habe bei meinem 450 Coupe aus 2006
30 mm Federn von Eibach drin.
Bin sehr zufrieden da der Kleine noch komfortabel zu fahren ist und nicht mehr so wankt beim anfahren. Wenn du mir deine Mail Adresse gibst sende ich dir ein Foto zu.
Gruss aus Köln
Ok das ist ne Aussage mit dem 450er Cabrio :-D
Bilstein Gewindefahrwerk. Kann ich dir nur empfehlen. Kostet bissle mehr aber so ist alles neu am Fahrwerk die Dämpfer sind auf die Federn abgestimmt und das passt perfekt.
STRAF aber nicht knüppelhart. Also gut abgestimmt. Macht richtig Spaß den Smart um die Ecke zu feuern :-D
Bild mit 15.Zoll Coreline Felgen in schwarz:
Bild mit 16.Zoll Digitec Felgen:
Ich habe 15/30er H&R federn drinne, bilder vergleich vorher und achher incl. Messen vor und nach Einbau findest du auf mener Seite, einfach auf en Bunner klicken.
Habe auch den 450er cdi Cabrio, von komfort kann mann da ja selbst mit serienfahrwerk nicht sprechen,und das wird natürlich nicht besser,aber der unterschied ist nicht gravierend
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
hab selbst nen CDI, Bilder findest Du DA
verbaut ist das B-FW (Hersteller: Eibach/Bilsein)
würde Dir zu Markenfedern (Eibach, H&R,..)+ Gasdrückdämpfer Bilstein b4 (orig. sind Öldruck und vermutlich alt = 1x Arbeit ) raten -> such Dir die Teile in der Bucht, z.T. bei Einzelbestellung günstiger!
lgP
Ne Frage an Dich XS ...was mich wundert, Deiner sieht relativ tief aus.Aus den Angaben von Bilstein Tieferlegung ca 05-15 mm an VA und 05-20 mm an HA.
Manche Feder Verkäufer geben 25mm VA und HA 25 mm an.
Das scheint mir ein wenig unrealistisch oder ?
Hat jemand noch paar Bilder ?
Da hast du falsche Angaben von Bilstein!!
Das hier sind die Angaben vom Hersteller:
Tieferlegung VA in mm: 10-30
Tieferlegung HA in mm: 10-30
Da es aber Gewinde ist hast du vorne noch bissle mehr zum runter drehen ;-) Ist dann sozusagen ausserhalb vom normeln TÜV BEREICH. Das Gutachten sagt eine Freigabe ist von 10-30mm, aber sollte man ein Prüfer haben der einen guten Tag hat und sieht das auch mit ein bisschem mehr alles in Ordnung ist dann trägt er es dir auch so ein.
Und hinten ist ANSCHLAG unten da geht nix mehr und setzt sich auch nicht mehr. Da ist Bilstein etwas geizig gewesen :lol: Hätten ruhig bissle mehr mache können :-D
Aber dafür fährt es sich echt prima. Federn sind halt auf die Dämpfer abgestimmt und du wirst mit keiner FEDER so ein Ergebnis erzielen wie mit einem Fahrwerk.
TIEFE ja, aber nicht die gute Abstimmung wie bei einem Fahrwerk. Es gibt Federn die gehen TIEFER. Aber da fährst du keine 10.000km mit und wirfst sie wieder raus weil das einfach zu hart ist.
Such mal nach ML Federn mehr sag ich net :lol:
Deswegen ein Sprichwort was sich immer wieder in meiner Zeit mit dem Tuning bestätigt.
Billig gekauft ist meistens doppelt gekauft!!!
Um einen vergleichbaren Wert der Tieferlegung zu bekommen, empfehle ich nicht vom Boden bis Kotflügelunterkante zu messen, sondern von der Nabenmitte bis zur Unterkante Kotflügel.
Somit ist es dann auch egal ob 15 oder 16 Zoll...viel Luft, wenig Luft ( Platten :lol: )
Am 27.10.2011 um 15:47 Uhr hat firebladebf1 geschrieben:
Gibts weitere Bilder ?
Bilder von meinem oder von anderen Usern?? :-D
Brabusfedern (Eibach)
Brabusfahrwerk (Bilsteindämpfer+Eibachfedern)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 17.12.2011 um 20:24 Uhr ]
ein paar nagelneue K.A.W. Federn habe ich noch im Keller liegen.
Die sind aber so schlecht das ich mir die nie einbauen werde.
Mit H&R Federn VA 15mm HA 35mm und Bilstein Dämpfern!
Das Fahrwerk ist ca. erst 2000km drin. Kann natürlich sein das er noch ein wenig runter kommt:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 20.03.2012 um 15:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 20.03.2012 um 15:38 Uhr ]
    • Eine Frage zur Fehlereingrenzung, was war der Schaden weshalb die Kupplung erneuert werden musste?  War zufällig die Aktuatorwelle des Kupplungsaktuators gebrochen?  Wurde der Aktuator erneuert oder ist noch der alte verbaut?
