Mara_HS
Türgriff oder Seilzug?
Nachdem ihr mir nun so toll bei der Suche nach dem Kondensator geholfen habt, ist hier eure nächste Aufgabe. :)
Also im Winter habe ich so ein Problem mit meiner Fahrertür.... Manchmal lässt mein Auto mich rein, lässt mich dann aber nicht mehr raus :cry: wenn ich an den Türgriff von innen ziehen will kann ich ihn nicht mehr raus ziehen, dann muss ich über die Beifahrertür aussteigen. Wenn ich dann an den Fahrertürgriff von außen ziehe kann ich ihn ohne jeglichen Widerstand rausziehen und die Tür bleibt geschlossen. Meistens passiert es wenn es anfängt zu frieren, wenn es dann was taut funktioniert die Tür irgenwann wieder. Wir haben den Griff schon mal auseinander gebaut und gefettet, aber dass scheint nicht viel zu bringen.
Es ist auch schon ein paar Mal vorgekommen dass ich die Tür öffnen konnte, aber dann konnte ich sie nicht mehr schließen. Ich denke dass das Schloss nicht zurück gesprungen ist und die Tür deswegen nicht mehr einrasten konnte.
Soll ich nun den Türgriff tauschen oder ist es sinnvoll einen neuen Seilzug zu besorgen? Oder lieber direkt beides tauschen?
Lieben Gruß Mara
Eigentlich würde ich erst mal gar nichts tauschen, sondern die Schloßmechanik mit einem dünnflüssigen, nicht harzenden Öl einsprühen.
Wie Du schon selbst geschrieben hast wird dies in den meisten Fällen gar nicht vom Türgriff oder dem Seilzug verursacht, sondern von der Schloßmechanik, die in der geöffneten Stellung hängen bleibt.
Dadurch ist dann auch der äussere Türgriff total locker, weil die Klappe, die dieser Türgriff nach vorne zieht, ja dann in der vordersten Stellung hängt.
Dadurch gibt es nichts mehr zu ziehen und der Griff geht ganz leicht zu ziehen bzw. steht ein Stückchen ab.
Dadurch ist auch der innere Türgriff blockiert und die Tür lässt sich von innen ebenfalls nicht mehr öffnen.
Am besten baust Du den äusseren Türgriff noch einmal ab, dann kannst Du auch den Zug noch einmal leicht fetten, damit kein Wasser eindringen und gefrieren kann.
Aber mein Verdacht bezieht sich auf die Schloßmechanik, die nach der Demontage des äusseren Griffs sichtbar wird.Da kann man dann ja von oben drauf sehen.
Den Seilzug zum äußeren Türgriff gibt es übrigens gar nicht bei Smart als Ersatzteil!
Es gibt im SC nur den Griff komplett mit Seilzug zu kaufen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.10.2011 um 16:58 Uhr ]
Wir haben das alles mal mit wd40 eingesprüht aber das hat nicht viel gebracht. Wir haben so viel geölt dass es unten aus der Tür schon raus lief.
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
