WienP
Ölverlust
ich habe einen 2002er CDI.
Vom LLk geht ein dicker schwarzer Schlauch zu einem anderen Bauteil.
Wie heißt das Bauteil? Turbo, Pumpe..?
Da kommt am Gummiansatz Öl raus...?
Hilfe??
Es gibt 2 scharze Schläuche. Derjenige, welcher nach oben geht - führt zum Mischerventil (für die Abgasrückführung) und dann weiter zur Ansaugbrücke in den Motor.
Der nach unten führende Schlauch geht zum Turbo.
Der CDI ist an diesen Stellen gerne etwas inkontinent - ist aber nicht so tragisch. Besorg Dir eine Dose Bremsenreiniger, mach die Sauerei weg und zieh alle Schlauchschellen nach.
Emil
Emil
Hey danke.
Der Witz ist, es hat von selbst aufgehört, traue dem Frieden aber net so recht...
    • Grundsätzlich gar nichts, das ist ja nachhaltig und gescheit! Aber die Kunden dachten lange Zeit, dass sie im Garantiefall einen Neuakku erhalten haben bzw die Kunden die keinen Garantiefall hatten, mussten ja tatsächlich ordentlich Kohle abdrücken.   Niemand wusste damals, dass die Akkus nicht mehr neu produziert werden und dir Mercedes einen zusammengeschusterten Akku als Neuakku verkauft.   So werden ja heute die HV-Akkus auch noch aufbereitet, weil ja die deutschen Zellen nicht mehr produziert werden. Nur heute weißt du, dass dein Akku mit anderen gebrauchten aber nich funktionierenden Zellen, repariert wird.   Es wird dir kein aufbereiteter Akku als neuer verkauft.
