mr-smart
Normale Boxen
überlege mir einen smart zu kaufen , aber bin mir nicht sicher ob ich die normalen Boxen nehmen soll.
Ich möchte nur normal hören gelegentlich auch lauter reichen sie aus???
Und kann man sie z.B gegen gute von KENWOOD etc. leicht austauschen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von mr-smart am 20.10.2011 um 00:43 Uhr ]
Was für einen Smart? Was für Kenwoodlautsprecher?
Frührentner mit 450€ Job :D
Welcher Smart soll es denn werden? Dann kann man dir sicher Tipps geben was man da nehmen könnte.
es soll ein jahressmartie 451 werden
Ich habe KENWOOD etc. geschrieben
Ich meine 2 Lautsprecher einbauen da wo sonst die Serien sind
Beim 451er kenne ich mich nicht gut aus, ich meine ein 2 Wege 16cm sollte dort passen. Hier können sicher User helfen die beim 451er schon mal Hand angelegt haben.
Gruß Carsten
Aber bevor man Kenwood verbaut würde ich dir sowas hier empfehlen.
http://www.ebay.de/itm/ETON-PRO-170-16cm-2-Wege-Compo-Lautsprecher-Set-PRO170-/160668953147?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item25689daa3b
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 21.10.2011 um 10:30 Uhr ]
Wenn das System nur am Radio laufen soll dann empfiehlt sich ein System mit gutem Wirkungsgrad. Wichtig ist aber das dämmen der Türen. Zum Ausbau und Einbau selbst musst du das halbe Auto zerlegen :-D
Hallo
so ohne weiteres passen 16er Boxen nicht in die Tür, original sind 13er Boxen verbaut. Um zb. 16,5er SIGNAT Boxen zu realisieren muss der vorhandene Boxen-Ausschnitt vergrößert werden, was aber kein Problem darstellt. Hochtöner würde ich an der A-Säule, kurz über dem Armaturenbrett an der Verkleidung verbauen, Signat hat da auch schöne Hochtöner mit ,,Aufputz-Halterung,, im Programm. Dann noch einen schönen Aktiven Subwoofer direkt an die Wand hinter dem Beifahrersitz montiert, ein gutes Radio, zb. Alpine, und schon kann man ordentlich Mucke hören :-D
Tür dämmen, ordentliche Kabelverlegung und Boxenmontage sollte dabei aber unbedingt gemacht werden.
LG
Thomas
Am 26.10.2011 um 15:18 Uhr hat ThomasSchmidt geschrieben:
Hallo
LG
Thomas
Ich weis ja net was du fürn 451er zerlegt hast aber bei denen wo ich bis jetz auseinander geschraubt hab etc. War bis jetz IMMER ein 16er System drinne.
man muss nur die einbautiefe beachten.
na ja, einen 11/2010 passion CDI. Als ich ihn gekauft habe war er 9Mon alt und hatte 4.500 km drauf und es waren 13er Boxen verbaut. Kann mir jetzt nicht vorstellen das der Vorbesitzer die Tröten schon getauscht hatte. Ich musste schon einiges an der Türverkleidung/Boxenausschnitt wegnehmen um die 16,5er verbauen zu können.
habe ich etwa ein Sondermodell..... :roll:
LG
Thomas
    • Die Elektrik, Mechanik und Motortemperatur sind IO.   Es kommt leicht gewärmte Luft....   Ich kann mit schwer vorstellen, daß sonst noch keiner so ein Problem hatte.   Kühlerdicht - ich hätte da dann in WP oder sonstwo auch zumindest ein Indiz dafür erwartet, würde das nicht ausschließen.   Es läuft auf den Versuch, Rückwärtsspülen hinaus....
