derjan
451 Probleme Lüftung Gebläse
hallo
huete bei regenwetter war die frontscheibe am smart extrem beschlagen
-> lüftung an auf höchste stufe
dabei ist mir aufgefallen, dass der luftstrom rechts erheblich stärker ist als links, d,h, die scheibe war rechts frei wird und im sichtbereich des fahrers hat es fast nicht gebracht. da hat dann nur noch ein schwamm geholfen
wer hat ähnliche erfahrungen?
woran liegt es ?
haste keine Klimaanlage :-?
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
klima habe ich natürlich schon...
warum?
was ändert das am problem ? mir ist natürlich bekant, dass sie die luft entfeuchtet, aber heute hatte es nur 2 grad, da ist sie meines wissens nach deaktiviert
mir ging es eigentlich um die verteilung der luft...
beim meinem 451er beschlagen die Scheiben auch immer im Regen. Egal welche Gebläsestufe. Das Einzige das hilft ist die Klimaanlage einschalten. Dann sind die Scheiben innerhalb kürzester Zeit frei und bleiben es auch.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • By the way, wie viel Kosten haben diese Dilettanten, die offensichtlich gerade am "Jugend forscht"-Programm teilnehmen, insgesamt schon erzeugt, ohne daß sich am Problem irgendetwas geändert hat? 🤔 Konnte der Austausch des Gaspedals noch abgewendet werden oder ist der erfolgt? Wenn Du meine ehrliche Meinung hören willst, dann ist das eine Bude, die es verdient hätte, möglichst schnell geschlossen zu werden! 🙄 Denn die Vorgehensweise von diesen Koniferen ist alles andere als fachmännisch! Manchmal soll es ja auch schon helfen, den Kopf beim Arbeiten einzuschalten! 😉
