Fritzie
Kulanz ohne Garantie?
Hallo zusammen!
Hab ja grad das Problem mit dem Rückwärtsgang.
Im Zusammenhang damit hab ich irgendwo etwas gelesen von Kulanzfall trotz abgelaufener Garantie.
Leider weiß ich nicht mehr wo....
Mich beschleicht das Gefühl dass das Problem nämlich an der Kupplung liegt.
Hat von euch jemand damit schon Erfahrung gemacht? Also mit Kulanz ohne Garantie? (weil es ja schon ein bekanntes Problem ist..)
Dankeschön schon mal!
Fritzie
Am 22.10.2011 um 14:15 Uhr hat blacksun1287 geschrieben:
Hast du dir schon die neue getriebesoftware
Aufspielen lassen. Funktioniert bei 90 prozent
Der fälle und ist wesentlich billiger.
Ich hatte ebenfalls das Problem mit dem Rückwärtsgang und habe im Rahmen einer Wartung gleich die neue Getriebesoftware aufspielen lassen und seitdem immer den richtigen Gang drin. Das Aufspielen war kostenlos, allerdings funktionierte seit der Durchsicht die Lüftung nicht mehr. Selbst mit Klimaanlage wurde immer kräftig geheizt und ich bin bei 7 Grad Außentemperatur mit offenen Fenster gefahren. Heute hab ich auch das Problem beheben lassen (es wurde neu angelernt) und funktioniert nun ebenfalls wieder ;o))))
[ Diese Nachricht wurde editiert von schokokeks am 22.10.2011 um 18:20 Uhr ]
    • Guten Tag zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 451 (71 PS, ca. 140.000 km Laufleistung) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.   Der Fehlercode C1323 ist dauerhaft hinterlegt und lässt sich auch nicht löschen. Leider startet der Smart momentan ebenfalls nicht.   Es wurde bereits einiges versucht und mehrfach versucht, die entsprechenden Komponenten bzw. den Aktuator anzulernen – leider ohne Erfolg. Das Anlernen über das Bremspedal (Bremse ca. 5 Sekunden halten und anschließend die Zündung einschalten) habe ich ebenfalls durchgeführt. Danach werden zusätzlich die Fehlercodes U1073, P1801 und P1800 angezeigt. Diese lassen sich zwar löschen, kommen beim nächsten Versuch jedoch wieder.   Der Aktuator wurde bereits gegen einen anderen getauscht, sodass dieser als Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen werden kann.   Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte bzw. welche Komponenten oder Leitungen ich als Nächstes überprüfen sollte? Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Unterstützung freuen. Vielen Dank im Voraus!
