eruesgen
Lenkrad
habe heute erfahren, dass mein Lenkwinkelsensor defekt ist. Hat zufällig jemand ein komplettes Lenkrad mit intaktem LWS zu verkaufen? Habe einen Smart pure Cabrio, BJ 2003.
Benötige dringend Hilfe, weil ich den Smart verkaufen wollte und nun das....
V.G
ER
Du bist aus Düren?
Ich komme aus Steckenborn (Rursee) und habe ein abgegriffenes Lederlenkrad über was Du für 80,- Euro haben kannst. Verschicken tu' ich das Teil aber nicht.
hi,
den ort kenne nicht, aber auch nicht so wichtig.
wichtig ist, ob dein lenkrad passt. habe ein smart pure, cabrio, bj 01/2003. und der lenkwinkelsensor muss funktionieren.
kannst du mir die daten schreiben?
v.g.
ER
ich habe ein Lenkrad gekauft. Das hat aber nur einen Stecker. Ich brauche eins mit zwei Steckern. Das mit einem Stecker könnte ich abgeben. Habe 70 € dafür bezahlt.Habe auch einen smart Bj 2003 mit ESP
Marph
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
