clobi
Frage zur Nabenabdeckung der passion-Felgen
ich habe nun die Winterreifen montiert und eine Frage zu den Alufelgen (Original passion): in der Mitte ist eine kleine Kunststoffnabenabdeckung (heißt das so?), und ich weiß nicht wie diese zu entfernen ist - ohne die Clips dabei zu zerstören. Gibt es da einen Trick? Bekomme die Reifen sonst nicht auf meinen Felgenbaum :(
Vielen Dank im Voraus und smarte Grüße,
clobi
Beste Grüße!
clobi
Einfach mit einem Hammerstiel von der Rückseite rausdrücken.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Danke Dir. Klingt wahrscheinlich blöd, doch bei meinen Ungeschickten Händen hoffe ich, keinen Clip abzubrechen... Melde mich dann wieder :)
Beste Grüße!
clobi
Alles bestens. Ging prima; und es ist auch nichts zerbröselt :-D
Beste Grüße!
clobi
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Und dann beschwerst Du Dich noch, wenn Du die falsche Schraube bekommen hast! Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
