weijoh2
Bei welchen Smarts wurde 2. Lamdasonde verbaut?
Hallo, da meine Kugel einen neuen Auspuff braucht, und ich im Moment nich tan dasDing drankomme, würd mich interressieren welche nur eine und welche zwei Lambdasiónden haben.
Ich fahr einen Benziner Bj 2002 Oldliner mit 55 PS. Kann ich da auch ohne Probleme den Brabus Topf dranbauen?
mfg Hans
:-D
Ich bin nicht die Signatur,
ich putz hier nur!
:-D
ich putz hier nur!
Die zweite Lambdasonde im Auspufftopf wurde im Zuge der Umstellung auf die EURO 3 Abgasnorm ab 10/2000 eingeführt.
Die erste Lambdasonde ist ja immer im Krümmer des Smart verbaut, also von Anfang an.
Ab 10/2000 wurde dann eine zweite Lambdasonde im Auspufftopf eingebaut.
Wenn Deiner Bj. 2002 ist, muß der also zwei Lambdasonden drin haben, eine im Krümmer und eine im Pott!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.10.2011 um 20:29 Uhr ]
Ok danke Ahnungslos! Das ist doch mal eine Antwort.
Mfg Hans
:-D
ich putz hier nur!
:-D
ich putz hier nur!
    • Moin,    mein Smart 451 Cabrio Baujahr 2012 hat seit längerem das Problem das die Fußmatte bzw der Teppich drunter nass wird wenn es stärker regnet. Interessant ist, dass immer nur die Seite betroffen ist die tiefer steht. Also wenn der Parkplatz z.B. nach links geneigt ist ist es links nass. Scheibe ist laut Werkstatt dicht. Was ich entdeckt habe ist dass wasser unter der Türdichtung hervorsickert bei Regen. Finde ich komisch weil die Falz ja - vom Gefühl her - verhindern sollte dass Feuchtigkeit in den Innenraum eindringt. Allerdings ist Armierung der Türdichtung stark korrodiert und bei Regen nass.   Meine Vermutung: Regenwasser dringt irgendwo an einer porösen Stelle in die Armierung ein läuft bis nach unten und tritt an einer porösen stelle aus und läuft unter die Fußmatte.    Was meint ihr? Macht das Sinn? Oder ist etwas anderes wahrscheinlich? Wie schwer ist es so eine Türdichtung auszuwechseln?    Grüße Wolf
