Focus-CC
Schlappe Dämpfer beim 451er
Man hört ja ab und an dass bei den 2007er Modellen gerne mal die Dämpfer ausfallen.
Banale, blöde Frage, ist das Problem verbreitet ?
Lecken die Dämpfer dann ?
Also ich bin der Meinung er könnte straffer dämpfen, es kann aber auch Einbildung sein.
Laufleistung beträgt aktuell 36.000km
Sollte ich das mal im SC anmerken ?
Ich habe ja noch bis Dezember Garantie :-D
Meine vorderen waren nach 45 Tkm Luftpumpen allerdings wahrscheinlich wegen der H&R Federn ,dafür sind die orginal Dämpfer nicht gemacht ( Überfordert ).
Ist mir aber egal ,ich habe für mich die optimale Lösung gefunden.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
meine neuen Sommerräder
Mfg.Mike
Am 06.10.2011 um 19:18 Uhr hat MiNei geschrieben:
welche wäre das? :-?
Lurch
im gegensatz zu dir ziehe ich meine Vorhaben durch und Foltere nicht das Forum um dann nichts am Auto zu ändern :-P
Mfg.Mike
Mfg.Mike
    • Moin moin aus Hamburg,   ich habe mit meinem Smart 451 CDI (Nov.2010) folgendes Problem. Es fing damit an, dass er Startschwierigkeiten hatte, bis er schließlich komplett den Geist aufgab und beim zufahren auf eine Rote Ampel komplett ausging. Zum Glück bekam ich ihn dann doch wieder an und schaffte es nach Hause. (soll ja ziemlich charakteristisch seien für den Sensor, kalt weniger Probleme, auf Heimweg bzw. wenn der Motor warm ist mehr Schwierigkeiten). Ausgelesen und ein Fehler am Kurbelwellensensor wurde mir angezeigt (P2790). Durch einen befreundeten Mechaniker wurde mir dies nochmal bestätigt.  Nun zu meiner Frage. Ist es wirklich so aufwendig beim CDI an diesen Sensor heranzukommen bzw. zu wechseln? (LLK raus, Motor absenken etc…) Oder gibt es auch eine Möglichkeit, über das Getriebe heranzukommen, ohne im Motorraum rumzufummeln? Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass der Sensor  an der Getriebeglocke sitzt, hinter dem Motorblock, ungefähr auf „1-Uhr“-Position und man ihn von unten erreicht, zwischen Motorblock und Getriebe. Getriebe etwas absenken (aber nicht komplett raus). Mein Freund (der bei Mercedes Arbeit) sagte mir jedoch, es gäbe nur zwei Möglichkeiten: Entweder der lange Weg hinten über den Motor (komplett Programm) oder das komplette Getriebe raus, da es nicht der Kurbelwellensensor ist, der dort ist, sondern der Getriebesensor, so mein Freund.  Also Pest oder Cholera. Zudem wies er mich auch hin, dass durch Korrosion etc. des Öfteren mal auch was abbrechen kann, sowohl beim Weg über den Motor als auch Getriebe.  Es ist wie eine Seuche. Der Smarti meiner Schwester hatte dasselbe Problem. Sie hat aber noch den 451CDI von 2008. Dort hatte mein befreundeter Mechaniker ihr es gewechselt, aber er meinte zu mir, dass bei meinem Facelift Modell vom November 2010 noch versteckter ist und er es ungern in einer Selbsthilfe machen würde. Wenn alle Stricke reißen, lass ich es bei einem Smart Spezialisten hier in Hamburg machen. Mit wieviel kann man da rechnen? Über ein paar Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.   Vielen Dank im Voraus.
