ClioDude
Trommelbremse-Verschleißanzeige, wie klingt sie?
Bin grade am grübeln wo ein sehr hohes, drehzahlUNabhängiges Geräusch, zwitschert wie ein rutschender Riemen, herkommt, vordere oder hintere Bremse - oder doch was anderes, irgendwas an den Antriebswellen? Wohl eher nicht?
Eckdaten: 35000km, Trommeln quietschten seit ca. 1000km öfter, sind wohl voller Bremsstaub. Bremse auch öfters mal "sportlich".
Hey Clio, fährst du immer noch Smart?
Ich dachte du hast deine Schrottmühle abgegeben!
Schau mal die vorderen Bremscheiben an ob die etwas blau verfärbt sind, mein voriger Smart hatte das Quitschen auch, kam von der rechten vorderen Bremse, da war der Belag in seinen Führungen fest und quitschelte vor sich hin.
Ausbauen, reinigen, Führungen mit Bremsenpaste fetten.
SM
würde auch mal erst vorne schauen, nach 35 000 km dürfen die hinteren noch garkeine Anzeichen von Verschleiss zeigen....egal wie "sportlich" Du fährst! ;-)
Jaa, nee, der Sch***würfel ist weg und wurde durch 'ne dezente Flachkugel ersetzt. Das Leben hat also eine positive Wendung genommen :-D
Trau mich leider selbst nicht wirklich an die Scheibenbremsen ran, hab ich zuviel Respekt vor, schraube ja gerne aber dafür fehlt mir die Fachkenntnis. Aber Rad ab und mal reingucken werd ich am Wochenende trotzdem mal. Gibt ja JHWUS.
Hinten quietschts schon einige Zeit ordentlich. Habe schon öfter gelesen, dass es immer mal wieder vorkam, dass die Trommeln verfrüht Probleme bekamen. Frage war ja, gibt es hinten auch eine akustische Verschleißanzeige und wenn ja wie klingt die?
hinten gibt es keine akustische VErschleissanzeige!
Lange ists her.. Trommeln sind sauber, nichts quietscht mehr. War viel Staub drin.
Vorsicht beim Trommeln abziehen, kann extrem laut knallen - Gehörschutz empfohlen.
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
