derjan
Softtouch Nachrüsten: Kosten und Teile?
Schalteinheit
Schaltknauf
Softwarefreischaltung via Star Diagnose von Mercedes
Der Schaltknauf ist nur der Schaltknauf mit dem Knöpfchen drin.
Aber der reicht natürlich nicht, weil dieser nur der mechanische Teil ist! In dem eigentlichen Joystick, also dem Schalthebel, ist ein Microschalter rein konstruiert, dessen Kabel in die Schalteinheit führen und dort auf einem Stecker aufgesteckt sind.
Dieser Mikroschalter im Schalthebel wird durch das Knöpfchen, das sich im Schaltknauf befindet, betätigt.
Deshalb brauchst Du auch beides.
Die Schalteinheit ist quasi der komplette Kasten, in dem sich der Schalthebel befindet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2011 um 19:57 Uhr ]
Der Knopf muß nicht mal zwingend im Schalthebel verbaut werden!
Man kann einen Taster irgendwo im Bereich des Fahrers unterbringen und die zwei Drähte zu der Platine führen, dann brauchste ned mal nen Schaltknauf, sondern nur die Freischaltung!!
Für den 450er Smart wäre das dort beschrieben! :)
Eine andere Moeglichkeit waere, ein Pulse-Lenkrad einzubauen. Du braeuchtest neben der Freischaltung aber noch ein Update der Getriebesoftware. Dann ist es moeglich, auch mit den Schaltwippen umzuschalten. Dies duerfte die einfachste, aber auch die teuerste Loesung sein.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Das heisst ich kann an den Schaltwippen zwischen Automatik und Schalten wählen?
LG aus Berlin
Christian
Die gibt es im SC oder irgendwo speziell?
EDIT: Habs gefunden, gibts im SC.
Wenn man dann den + Hebel 2s betätigt gehts in den Automatikmodus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Netsnoop am 29.02.2012 um 16:21 Uhr ]
LG aus Berlin
Christian
Was würde denn diese vereibfachte Lösung kosten?
Ab Werk verbaut kommt der Softtouch auf 300 Euro glaube ich.
Gruß Thorsten
    • Einen Federspanner habe ich heute bestellt.    ...   Aber wenn die Werkstatt meint, der Stoßdämpfer rechts muss auch, soll ich das ignorieren?  Naja und die Koppelstange rechts?  Ja und dann geht's weiter: Stoßdämpfer nur paarweise tauschen. Auch ignorieren?    Aber verstehe schon den Hinweis "mach als Anfänger nicht zu viel"     ...
