schroer
Suche Schaltwippenlenkrad Roadster
Hallo Schroer,
hast recht schnell den weg hierher gefunden seit unserem letzten Gespräch :)
So sieht das Lenkrad aus das du suchst:
Bild geklaut von hier
Das müsste sogar das sein das ich ihm abgekauft habe :-D
Das Brabus sieht natürlich besser aus:
Bild geklaut bei Kai Sackmann hier nachzulesen.
In dem Fred stehen auch die verschiedenen durchmesser drin.
Was nicht passt, ist dieses hier:
Bild geklaut aus meinen eigenen verkaufsfred hier nachzulesen
Viel Glück beim finden und achte darauf das der Lenkwinkelsensor in Ordnung ist.
Entweder bei eBay oder im SMART Roadster Club suchen:
www.smart-roadster-club.de
Ich habe nach relativ kurzer Zeit das "normale" Schaltwippenlenkrad aus meinem Roadster ausgebaut und das BRABUS Lenkrad verbaut.
Achtung: denke daran das der Umbau auf ein Schaltwippenlankrad kosten Verursacht (Einbau, TAN, Freischaltung), im Falle des BRABUS Lenkrades kommt noch eine TüV Abnahme hinzu!
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Vielen Lieben Dank, ja kann gerne das von Brabus sein.
Ja habe ich schnell gefunden =)
Ja mit dem Freischalten usw, weiss ich bescheid danke.
Das normale Dreispeichenlenkrad aus dem Roadster (allerdings ist der Hupenring in rubyred lackiert) hätte ich noch voll funktionstüchtig und optisch neuwertig in der Garage liegen...
@ Chaoti also ohne Schaltwippen oder was verstehst du unter Normal?
Gibt es Bilder?
LWS noch ganz?
Ich dachte es geht hier um Schaltwippenlenkräder, also biete ich auch nur ein solches an...
Mit normal meinte ich das normale Dreispeichenlenkrad mit Schaltwippen so wie oben auf dem ersten Foto zu sehen.
Der DWS ist definitiv in Ordnung, das Lenkrad wurde nur in Fahrzeugen der Baureihe 450 in der sec. Generation bewegt (ohne DWS geht es dort nicht).
Bilder kann ich frühestens ab dem 04.10. machen und auf Wunsch gerne zusenden.
OK, ist dann nächste Woche in Arbeit.
BTW: wo müsste denn generell ein Lenkrad hin wenn Du Interesse hast?
Muss der LWS nun intakt sein oder nicht??
Hätte noch ein 3-Speichenlenkrad wo der LWS nur leider defekt ist. Eventuell UMBAU oder so ist ja auch möglich ;-)
So, Bilder:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 08.10.2011 um 20:19 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich bin seit kurzer Zeit eigentlich ein sehr glücklicher Besitzer eines 452er. Wäre da nicht folgendes Problem.   Der Smartie springt sehr schlecht bis garnicht an. Ich beschreibe einmal kurz den Ablauf. Zündung an: -Man hört Benzinpumpe und Co. summen und arbeiten -Startvorgang: Licht Tachobeleuchtung usw. bleiben hell. Der Anlasser fängt an zu arbeiten, hört sich aber so an, als würde die Batterie Tod sein.   Wenn ich glück habe, springt er mit Mühe und Not an.   Folgendes wurde bereits versucht: -Batterie vollständig geladen bzw. auch eine neu Batterie probiert -Massepunkte vorne (Batterie auf Karosse) wurde freigeschliffen und gereinigt -Massepunkte hinten (Auspuffschwert/Getriebe auf Karosse) wuede freigeschliffen und gereinigt und das Massekabel wurde erneuert.   Das Problem ist das gleiche. Wenn ich das hintere Massekabel ablasse, fängt der Anlasser garnicht erst an, sodass dies ja das "zuständige" Kabel ist.   Ist der Anlasser zu tauschen oder gibt es hier noch eine typische Smartkrankheit, welche ich vorher untersuchen sollte?   Zur Smartgeschichte: Der Wagen wurde im tiefsten Bayern gekauft und auf eigener Achse an den Niederrhein gefahren. Läuft super und ohne Probleme.   Ich habe mal ein Launch Diagnosegerät angeschlossen. Bei laufenden Motor hat er eine Spannung von 14,4V was mich darauf schließen lässt, dass die Lichtmaschine arbeitet.   Was mir hier allerdings aufgefallen ist: Während des "orgeln" bzw. des Startvorgangs geht die Spannung auf unter 11V .   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sodass ich bald wieder ohne Bauchschmerzen das schöne Wetter genießen kann.   Grüße Torsten
