schroer
Suche Schaltwippenlenkrad Roadster
Hallo Schroer,
hast recht schnell den weg hierher gefunden seit unserem letzten Gespräch :)
So sieht das Lenkrad aus das du suchst:
Bild geklaut von hier
Das müsste sogar das sein das ich ihm abgekauft habe :-D
Das Brabus sieht natürlich besser aus:
Bild geklaut bei Kai Sackmann hier nachzulesen.
In dem Fred stehen auch die verschiedenen durchmesser drin.
Was nicht passt, ist dieses hier:
Bild geklaut aus meinen eigenen verkaufsfred hier nachzulesen
Viel Glück beim finden und achte darauf das der Lenkwinkelsensor in Ordnung ist.
Entweder bei eBay oder im SMART Roadster Club suchen:
www.smart-roadster-club.de
Ich habe nach relativ kurzer Zeit das "normale" Schaltwippenlenkrad aus meinem Roadster ausgebaut und das BRABUS Lenkrad verbaut.
Achtung: denke daran das der Umbau auf ein Schaltwippenlankrad kosten Verursacht (Einbau, TAN, Freischaltung), im Falle des BRABUS Lenkrades kommt noch eine TüV Abnahme hinzu!
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Vielen Lieben Dank, ja kann gerne das von Brabus sein.
Ja habe ich schnell gefunden =)
Ja mit dem Freischalten usw, weiss ich bescheid danke.
Das normale Dreispeichenlenkrad aus dem Roadster (allerdings ist der Hupenring in rubyred lackiert) hätte ich noch voll funktionstüchtig und optisch neuwertig in der Garage liegen...
@ Chaoti also ohne Schaltwippen oder was verstehst du unter Normal?
Gibt es Bilder?
LWS noch ganz?
Ich dachte es geht hier um Schaltwippenlenkräder, also biete ich auch nur ein solches an...
Mit normal meinte ich das normale Dreispeichenlenkrad mit Schaltwippen so wie oben auf dem ersten Foto zu sehen.
Der DWS ist definitiv in Ordnung, das Lenkrad wurde nur in Fahrzeugen der Baureihe 450 in der sec. Generation bewegt (ohne DWS geht es dort nicht).
Bilder kann ich frühestens ab dem 04.10. machen und auf Wunsch gerne zusenden.
OK, ist dann nächste Woche in Arbeit.
BTW: wo müsste denn generell ein Lenkrad hin wenn Du Interesse hast?
Muss der LWS nun intakt sein oder nicht??
Hätte noch ein 3-Speichenlenkrad wo der LWS nur leider defekt ist. Eventuell UMBAU oder so ist ja auch möglich ;-)
So, Bilder:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 08.10.2011 um 20:19 Uhr ]
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
