neocrk
Smart Drive Kit - eProblem
Hallo zusammen! ;-)
Habe mir heute das Smart Drive Kit for IPhone (...) zugelegt. Nach dem Inhalt des Kartons sollte der Einbau eigentlich kein Problem sein,... Die Haare sind jedoch grau geworden! ;-)))
Also... Der ISO-Stecker C (Belegungsplan) vom Steuergerät belegt die Pins 1-6 (zumindest teilweise) und 14-20.
1 - weis (gebrückt zu 19)
2 - schwarz (gebrückt zu 18-)
4 - gelb
14 - braun
15 - rot (mit 3er Sicherung im Kabel)
16 - blau
17 - gelb
18 - schwarz (gebrückt zu 2)
19 - weis (gebrückt zu 1)
20 - rot
Nachdem alle Stecker (sowohl am Radio Block C) und Steuergerät sowie Steuergerät und Cradle angeschlossen sind und das Radio läuft sagt das Telefon keinen Piep. Kein Laden, kein Aux, keine Bluetooth-Verbindung. Ich habe mal die Pins 14-20 durchgemessen. An 15 sollte ja wohl 12V-Plus anliegen. Tut es aber nicht... Da kommt nix. Die originale AUX-Schnittstelle (lediglich Stecker an Pin 1-6) funktioniert.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Vom SC bekam ich die Aussage: "Rufen sie in 2 Wochen nochmal an. Der Mitarbeiter der sich damit auskennt ist noch 2 Wochen im Urlaub"! :(
Lieben Gruß
Timo
PS: Visteon - Radio 9
Hallo Timo!
Hast du inzwischen eine Lösung für das iphone Kit?
Ich habe das selbe Problem, vielleicht kannst du mir helfen.
Pilz
Hallo!
Habe inzwischen mit einem kompetenten Smart-Techniker telefoniert. Es gibt von dem ipone drive Kit zwei Versionen, eine für den 451er Smart pre-mopf (vor-Modellpflege) und eine für mopf (Modellpflege). Ich habe leider die mopf-Version und die funktioniert nicht beim 451er. :-? Welche hast du?
Vielleicht hat jemand auch die falsche Version zum tauschen?
Pilz
    • Die Carlsson Felgen und die Distanzscheiben waren nie im Leben Bestandteil von einem Brabus Exclusive und können deshalb auch nicht in einer EG Typgenehmigung dieses Fahrzeugs enthalten gewesen sein. Daß dies jetzt erst auffällt, wundert mich etwas. Es handelt sich hierbei um Teile, die zusätzlich montiert wurden und die natürlich wie jede Bauartveränderung des Originalfahrzeugs einer Eintragung bedürfen. Habe Dir noch eine PN geschrieben.  🙂
