Smartinchen82
Original Smartradio ausbauen geht nicht!!!
Hallo ihr Lieben...
Ich habe hier schon herumgesucht bin aber nicht auf mein Problem gestoßen.
Und zwar möchten wir ein neues Radio einbauen. Wir haben an den Seiten die Pinne reingeschoben damit sich das entriegelt und wollten es auch "nur mal einfach" rausziehen. Leider geht das nicht. Das Radio klemmt an irgend einer Stelle fest. Gibt es noch was was wir berücksichtigen müssen?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen...
Tina
Hallo Tina,
vielleicht habt ihr mit den Pinnen die Verriegelung nicht richtig getroffen. Probier mal ob es mit leicht schiefem Einführen funktioniert.
Wenn Du den Eindruck hast, dass die Verriegelung an sich gelöst ist und nur das Radiogehäuse irgendwo klemmt, dann hilft vielleicht ein Mädchentrick.:-D
Mit einer schlanken Hand kommt man von hinten an das Gehäuse, nach dem man die Schublade unterm Radio ausgebaut hat.
lg
kira
Hallo Kira...
Also so ansich ist die Blende schon ab. Es fehlt nur noch das Radio.
Mein Mann und mein Vater haben das Gefühl, dass mal versucht wurde das Radio auszubauen, dass aber nicht geklappt hat und dann dran herum gebogen wurde.
Sie denken, dass an der Seite irgend wie was klemmt. Habe den beiden auch schon gesagt, dass die doch mal die Schublade rausnehmen sollen und dann versuchen sollten. Das haben die beiden auch als erstes gemacht. Klappt aber trotzdem nicht.
LG
Tina
Hallöle...
Also, altes Radio ist jetzt endlich raus und das neue drin. Jetzt gibt es nur noch ein kleines Problemchen.
Mein Vater und mein Mann mußten den Dauerstrom mit dem Zündungsstrom tauschen damit das Radio die Sender nicht ständig verliert. Jetzt geht das Radio nur wenn die Zündung an ist. Wie kann man das umgehen?
Hat jemand eine Idee???
Tina
Das ist Absicht!
Damit du Abends nicht vergisst, das dein Radio beim Aussteigen an ist ;-)
Möglich, das du 2x Dauerplus an dein Radi anlegst, manche Radios, mögen das aber überhaupt nicht und quittieren das durch "Sicherungs-peng"
In Abhängigkeit vom Fabrikat ist es tatsächlich so gewollt.
Das mit dem Vergessen des Abschaltens ist aber nonsens. Wenn das sinnvoll mit einer Abschaltautomatik gekoppelt ist wie beim Serienradio, dann ist das optimal gelöst!
Normalerweise ist es so, daß das Radio mit dem Abschalten der Zündung ausgeht, aber durch anschliessendes manuelles Einschalten wieder, auch bei abgeschalteter Zündung, zum Leben erweckt werden kann.
Wenn man es vergisst abzuschalten geht es nach 60 Minuten automatisch aus.
Genau so sollte es sein.
Leider ist dies aber bei vielen Zubehörradios nicht so gelöst. Da mu´ß man dann tatsächlich die Zündung eingeschaltet lassen, um das Radio einschalten zu können.
Wenn man jetzt den Zündungsplusanschluss abklemmt und beide Anschlüsse mit Dauerplus versorgt kann es sein, daß das Radio relativ schnell die Batterie entleert.
Muß nicht, kann aber!
    • https://www.mahle-aftermarket.com/eu/de/services/filling-quantities/    Der geschätzte Preis in der Vertragswerkstatt bzw. in der Niederlassung soll nur als Obergrenze dienen. Bei ATU würde ich niemals etwas am Auto machen lassen. Wenn unbedingt ATU, dann schaue dir vorher unbedingt die Bewertungen der Filialen an.    Da das Auto nicht einmal angehoben werden muss, kann man das am "Straßenrand" machen. Wenn ein "Nachbarschaftswächter" vorbeikommen sollte, der sich aufregt, einfach cool bleiben. Empfohlen wird hier oft der Kondensator vom Hersteller Nissens für ca. 70 Euro. Angenommen du verbaust ihn selbst, lässt die Anlage befüllen und stellst nach kurzer Zeit fest, dass sie wieder leer ist. Dann könnte es sein, dass du einen Fehler bei der Montage gemacht hast (eher unwahrscheinlich, wenn man die wichtigsten Schritte sorgfältig durchführt) und/oder es ein anderes/weiteres Leck gibt. Die Kosten für die Befüllung wären dann futsch. Das kann dir aber auch passieren, wenn du den Kondensator in einer Werkstatt austauschen lässt und diese den neuen Kondensator korrekt verbaut hat, da es an einer anderen Stelle ein Leck geben könnte. Wenn du dich aber realistisch einschätzt und sagst, dass du dir das auf keinen Fall zutraust und auch niemanden kennst der das mit dir zusammen macht, führt an einer Werkstatt wohl kein Weg vorbei.
