MyPassion
Handbremshebel ausbauen
Tach,
ich versuche die Handbremse auszubauen und habe mir dazu die Ausbauhilfe von Moma genommen, nur bekomme ich den Handbremshebel nicht gelöst.
Unter dem Hebel ist ein welliges Plastikteil, welches ich nach hinten abgezogen habe. Dann sehe ich dort einen viereckigen "Stift", wo zwei kleine "Federn" dran. Ist das der Arretierhacken?? Den habe ich mit einem Schraubendreher vorsichtig nach aussen gebogen. Nur der Dorn lässt sich partou nicht vom Hebel lösen :roll:
Hat jemand für mich einen Tip, was ich vielleicht falsch mache oder ob ich den falschen "Arretierhacken" hebe oder zu zaghaft??
Gruß, Marco
"Das Weltall ist unendlich groß. Das entspricht einer Fläche von unendlich vielen Fußballfeldern."
Noch niemand, der seinen Handbremshebel in seiner Kugel ausgebaut hat und mir da eine Tip geben kann ?
-> Smart 450 Bj 2000 :(
Ich erinnere mich auch nur noch schwach daran, dass das Ding nach einigem Gefummel plötzlich frei war.
Gebogen werden muss jedenfalls nichts.
Auf dem Strang darf auch keine Zugkraft wirken, weil dadurch die Verklammerung erhöht wird. Die beiden zu lösenden Partner müssen wohl erstmal gegeneinander bewegt werden, damit die Verkeilung frei wird.
Obige Vermutungen ohne jede Funktionsgarantie, aber wenn gar niemand was sagt...vielleicht hast du ja Glück.
Hey, Danke für Deinen Tip, aber ich habe es mittlerweile selbst geschafft :)
Das Problem war die Beschreibung im Bild von moema
http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/Motorausbau/slides/Smart_Motor_16.JPG
Nun dachte ich, diesen Metallstift, der am Bremshebelfuß ist, müsse man wegdrücken. Damit bewirkt man allerdings genau das Gegenteil :-D
Den muss man REIN drücken und damit löst man den Spanner erst vom Stift.
Nun ist alles gut und der Motor liegt ausgebaut in der Wanne.
Danke für Deine Hilfe! :)
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
