Carlsson
(B) 451 Speed Booster
Hey,
Ganz ehrlich bringt das wirklich was? Hoffe du bist ehrlich?! Kann das jeder einbauen?
Gruß tobi
Am 27.09.2011 um 19:50 Uhr hat Smarty451 geschrieben:
Es verändert nur die Ansprechkurve des Gaspedals, mit anderen Worten Du wirst verarscht und denkst die Kiste geht besser ab. Kannst genausogut das Gas weiter durchtreten.
Fakt, es bringt keine Leistung!
Ja gut die mehr leistung is eig nicht der gewünschte effekt sondern dass er besser anspricht?! Wirkt sich dass besser ansprechen auch andersweitig auf das beschleunigung verhalten aus? Danke dir
Grüßle
Hey,
Gruß tobi
Der Speed Booster gaukelt dem Gaspedal eine andere Kennlinie vor-dadurch sricht es schneller und besser an und man verbraucht weniger Sprit,weil man das Gaspedal nicht immer soweit durchtreten muß!!
Der Einbau ist Kinder leicht-mal benötigt nur einen 13 er Ringschlüssel.Ne Einbauanleitung findest du bei Mister dotcom
Gruß Carlsson
Gruß Carlsson
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
