assi24
Cabrio-Fahrer - wie kalt ist der Winter ?
Hallo Smart-Cabrio -Fahrer.
Überlege mir ein Cabrio zu kaufen.
Wie fühlt es sich im Winter an ?
Freue mich auf Eure Erfahrungen.
Servus,
fühlt sich auch nicht anders an als in einen "nicht" Cabrio :-D :-D
Gruß von einen der seit 2002 Cabrio im Winter fährt !!!
Ernst
P.S.
Kälter wirds nur wenn Du das Dach öffnest :lol: :lol: :lol:
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
Hallo assi24
Fühle mich auch im Winter in meinem Cab wohl.
Für einen warmen Popo habe ich mir `ne Heizmatte angeschafft. Die gibt`s für kleines Geld und erfüllt auch ihren Zweck.
GvlG
LiB
Don`t worry, be happy!!
Selbst im Diesel isses Cabrio nicht käler als alle anderen. Sitzheizung ist was feines.
Der einzigste Unterschied ist wohl die Heckklappe. Das Verdeckteil würd ich im Winter nicht hochklappen wollen. Ich weiss nicht ob die Plastikscheibe das aushält... also lass ich die Finger davon den Kofferraum ganz zu öffnen. Ansonsten 1x Cabrio=immer Cabrio :-D
Am 26.09.2011 um 15:29 Uhr hat logge2 geschrieben:
Das ist ein bißchen von dem Alter der Scheibe und vor allem von den Aussentemperaturen abhängig!
Alte Scheiben sind von vornherein etwas spröder als neuere, weil durch den Alterungsprozess des Plastiks die Weichmacher flöten gehen und dadurch die Flexibilität natürlich verloren geht.
Und sehr tiefe Temperaturen tun dann ihr übriges, die Scheibe so spröde zu machen, daß sie beim Öffnen des Verdeckheckheckteils nach oben brechen kann!
ich komme mit meinem 451er Cabrio gut durch den Winter dank Standheizung. Das Verdeck ist bis + 5° C auch immer offen, wenn die Strasse trocken ist. Vor ein paar Wochen habe ich das Windschot rausgemacht, daß ein bischen mehr Luft um die Nase weht. :-D
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Das mit der Scheibe trifft natürlich nur für das 450er Cabrio zu.
Beim 451er Cabrio geht das auch im Winter prima wenn nicht alles mit Eis bedeckt ist.
Eine Sitzheizung ist ein muß beim Cabrio mit Ledersitzen sowieso.
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 26.09.2011 um 16:43 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Danke für die Infos !
Merke schon - ihr seid alle begeistert.
Die Sitzheizung nehm ich dann auch dazu.
Allen Gute Fahrt weiterhin !
Hoffentlich "trifft" man sich nie unterwegs.
Was bleibt eigentlich nach einem Unfall übrig vom Würfel ?
    • Das hättest Du jetzt gar nicht dazu schreiben müssen, in diesem Fall war es mir schon beim lesen klar, daß es sich nur um einen MHD handeln kann! 😉 Das Problem ist nämlich auch in diesem Fall das MHD System, auch wenn manche hier das mal wieder anders sehen werden! 😇 Der MHD Motor hat ja keinen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der beide Aufgaben in einer Komponente erfüllt. Das ist zwar auf den ersten Blick eine Verbesserung, aberes hat sich schon in zig Fällen zum extremen Nachteil entwickelt! 😒 Der Motor wird nämlich mit dem entsprechenden Kraftaufwand über den Riemen gestartet und diese Kraft, die da wirksam wird überlastet nicht nur die Mechanik der Spannvorrichtung und noch einiges andere, sondern er zieht natürlich auch mit der entsprechenden Kraft an der Verbindung Riemenscheibe und Kurbelwelle. Solange die Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen ist, macht das auch überhaupt nix aus, aber wenn der Decoupler, das ist eine gummigefüllte Riemenscheibe, irgendwann in einer Nachrüstaktion nachgerüstet wurde und die Schraube eben nicht fest genug angezogen wurde, dann geht diese Kraft auf den Stift, weil sich dann die Riemenscheibe gegen die Kurbelwelle beim Start verdreht und genau diesen Effekt, daß der Stift abbricht und sich in den Kurbelwellenstumpf einarbeitet Da gab es allein hier im Forum schon einige Fälle!   War bei Deinem Smart eigentlich die alte Riemnscheine komplett aus Metall verbaut oder die gummigefüllte Riemenscheibe? 🤔 Wenn die gummigefüllte Decoupler Riemenscheibe verbaut war, dann muss diese in einer Serviceaktion nachgerüstet worden sein, denn diese gab es 2010 noch gar nicht! Und dann könnte es natürlich sein, daß bei dieser Nachrüstung die Riemenscheibe nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen wurde, weil man dazu ein spezielles Werkzeug in den Zahnkranz der Kurbelwelle einbauen muss, um diese zu blockieren, damit das große Drehmoment zum Anziehen der Schraube überhaupt aufgebracht werden kann. Wenn dies nicht erfolgt und die Schraube mit einem zu geringen Drehmoment angezogen wurde, dann ist dies genau die Folge davon!
