iPhoner
Elektrik defekt? Hupe + Scheibenwischer nicht abschaltbar
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe mich angemeldet, da ich leider mit meinem Smart ein Problem habe.
Auf dem Weg zur Uni stehe ich an der Ampel und plötzlich fängt die Hupe an zu hupen und hört nicht mehr auf.
Also bin ich rechts ran gefahren.
Leider erledigte sich das Problem auch nicht zur mehrmaliges Neustarten des Smarts.
Um also überhaupt noch am Straßenverkehr teilnehmen zu können habe ich dann die Sicherung für die Hupe gezogen.
Danach hatte ich dann leider Dauerlauf der Scheibenwischer Vorne + Hinten. Aber zumindest konnte ich so in die Werkstatt fahren.
Dort hat man dann nach langer Prüfung gemeint, dass das Steuergerät defekt sei.
Reparatur konnte meine Werkstatt leider nicht machen und bei Smart soll das Gerät alleine 600€ kosten + Einbaukosten...
Nach einigem gegoogle habe ich allerdings gelesen, dass häufiger Fehler am Steuergerät festgemacht werden, aber im Grunde woanders liegen.
Daher meine Frage, hatte jemand mal ähnliche Probleme?
Angaben zum Smart:
BJ 2006 mit 45KW Benzinmotor.
Also so wie es sich anhört handelt es sich dabei um Wassereinbruch in das SAM, das ist die Zentralelektrik oberhalb des Fahrerfußraums.
Dies wird meist durch eine undichte Frontscheibe hervorgerufen, durch deren Dichtung dann Wasser eindringt und sich an Kabelbäumen bis in das SAM hinein vor arbeitet.
Wenn Du nun nur die Zentralelektrik für ein Heidengeld tauschst und nichts gegen die Undichtigkeit tust, dann hast du das gleiche Problem in absehbarer Zeit wieder!
Das SAM!
SAM ausbauen!
Hmm jetzt wo du es erwähnst, hatte ich mich in letzter Zeit gewundert, warum ab und an innerhalb der Frontscheibe Feuchtigkeit war...
Hmm kommt jetzt neben der SAM auch noch ein Austausch der Frontscheibe auf mich zu?
Oder gibts da auch eine Möglichkeit des Smart Repair?
    • Kurz bevor der Frost (-10°C) verschwindet habe ich die Dämpfer und Federn ersetzt. Lieber bei Sonne im Schnee sitzen anstelle von Feuchtigkeit von oben und unten mit kräftigen Wind. Radschrauben auf Eis lösen war spaßig, die Räder drehten durch, das Gleiche später beim anziehen.    Nach ~ einer Stunde hatte ich den ersten Dämpfer ausgebaut doch dann kamm die Folter, Federspanner. Keine Ahnung warum ich vor Jahren beim Umzug meine guten Spanner verkaufte und mich nun mit billigen Scheiß ärgern mußte. Das einzige was ich nicht neu bekomme habe waren die Federteller. Und bei den Temperaturen habe ich die alten nur schnell gereinigt und in heißes Wachs gebadet bis sie wieder rein gingen. Gleich ausgenutzt das die Stoßstange entfernt war, Bremsflüssigkeit und alle Lampen gewechselt inklusive noch etwas frisches Fett in die Radlager gejagt.   Aber alles ist nun gewechselt und gefühlt fahre ich nun Geländewagen mit der Höhe. Vielleicht setzt sich da noch was. 🤔   Aus Spaß mal die 20 Jahre alten Axiallager vom Domlager zerlegt und gereinigt, kein Rost oder Schäden an den Lagerschalen.
