andy15073
Radio + Aux + Handy
hey
ich habe ein smart 450 von 2003 und das ganz normale Standart Radio.
Jetzt hatte ich mir schon selber mal einen Aux anschluss gebastelt, das geht auch ganz gut.
Jetzt wollte ich mir eine Handy Halterung selber bauen, und dann habe ich gelesen das das Radio einen Handy eingang hat. Heißt also wenn das Handy einen Ton abspielt, es klingelt, dann dimmt das Radio runter und schaltet das handy druch , oder ?
Heißt also ich kann an Aux einen MP3 player laufen lassen und wenn einer anruft, schaltet das Radio mein Handy durch
Jetzt nur die frage, da ichauch ab und an mal dann vor habe übers handy musik laufen zu lassen -> Stereo?
und welche Pin sind fürs Handy da, wollte?
habe auf
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm#
unter Smart die pinbelegung zwar gefunden, schlau werd ich aber nicht drauß ...
Die Steckerbelegung des Smart Grundig Originalradios ist hier im Forum unzählige Male abgebildet, da brauchste doch ned fremdgehen! ;-)
Vielleicht ist das hier übersichtlicher:
Die blauer Kammer C3 ist ja für den AUX Eingang statt dem CD Wechsler und die grüne Kammer C2 ist für die Telefonfreisprecheinrichtung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2011 um 20:13 Uhr ]
cooool danke
aber ich weiß jetzt noch nicht so recht was ich da brauche.
habe ja vom handy ein 3 poliges kabel:
- Masse
- Linker kanal
- Rechter kanal
Jetzt kann ich aber nichts mit anfangen :
7: kl.15 Zündung/ausgang
8: Radio Tel./Mute/Eingang
9: kl. 31 Masse
10: kl. 58 Beleuchtung / Ausgang
11 : Telefonlautsprcher + Eingang
12 : Telefonlautsprcher - Eingang
Muss ich jetzt 9 , 11 , 12 nehmen oder doch eher 8 , 11 , 12 oder 8,9,11,12 ?
Das Radio erwartet auf "8: Radio Tel./Mute/Eingang" ein Signal (12V), sobald ein Anruf stattfindet.
Somit funzt das ganze nur mit einer richtigen Freisprechanlage, die dieses Signal zur Verfügung stellt. Ein Handy allein mit dem Stereo-Audiosignal nützt da nix, das könnte nur über AUX angeschlossen werden.
Gruß,
Harald
asooo ;-)
oky dann ist also wenn ich 7 und 8 schließe eine verbindung , so das das radio denkt da ist n anruf ?
ist das den ein mono eingang oder ein stereo ? denke mal ein Mono oder ?
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
