andyv6
Innenbeleuchtung Oben
Habe heute mal eine Lampe aus den Bootszubehör eingebaut,10 Ampere .Durch drehen des Leuchtkörpers lässt sie sich schön einstellen.
Uploaded with ImageShack.us
10 Ampere zieht das Ding?
Ich hab dieser Tage irgendwo gelesen, das der Strom ein kleineres Bauteil im SAM passieren muss- und das schon bei einer wesentlich geringeren Stromaufnahme zu Problemen führen kann.
Bin mal gespannt wie lange das hält.
(Ehemals Rodster60)
parts & prints
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurvenfan am 21.09.2011 um 22:05 Uhr ]
was hat die sam mit der lampe zu tun wenn ich direkt von der batterie abgegangen bin.mit + und -.inkl.eigener sicherung.nichts :-D
Am 21.09.2011 um 22:04 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Kann ich mir nicht vorstellen, das wären ja 120 Watt!
wo bekommt man denn da oben strom? hast du kabel gezogen? Die sieht man doch dann, da die A-Säule nicht komplett verkleidet ist ( zumindest bei meinem QP 2001).
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
