murmel01
Biete mein kleines Murmelchen zum Verkauf
ich möchte hier bei den Freunden des Smarts meinen Kleinen anbieten, damit er in gute Hände kommt.
Ich habe alles Interessante bei Mobile.de eingestellt.
Nicht wundern, er steht dort zweimal drin. Da ich einen Zweitwohnsitz habe.
Verkaufe meinen Smart
Bei der Kontrolle kann man erkennen, daß er etwas braucht, aber es war bisher nicht erforderlich, etwas nachzufüllen, der Verbrauch bewegt sich in der Toleranz zwischen der Min- und Maxmakierung.
Gemessen, bei betriebswarmen Motor so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Nach der Inspektion wurde auch sofort von mir persönlich kontrolliert, daß sich der Ölstand maximal 2/3 zur Maxmakierung befindet.
Die Problematik mit zuviel Öl ist mir bekannt, daher wollte ich das bei meiner Murmel erst gar nicht riskieren.
    • Die Unterbodenverkleidung  meine ich nicht. Ich meine die Konstruktion unter dem Frontpanel, Rahmen um den Kühler, Querträger usw.. Falls du ein Schlachtfahrzeug komplett stehen hast kannst du natürlich alles umbauen. Wenn du die Teile erst einzeln besorgen musst wird es aufwendiger. Ich wollte nur darauf hinweisen daß es mit dem Panel allein nicht getan ist. Aber vielleicht ist dir das ja auch bereits bekannt.
