murmel01
Biete mein kleines Murmelchen zum Verkauf
ich möchte hier bei den Freunden des Smarts meinen Kleinen anbieten, damit er in gute Hände kommt.
Ich habe alles Interessante bei Mobile.de eingestellt.
Nicht wundern, er steht dort zweimal drin. Da ich einen Zweitwohnsitz habe.
Verkaufe meinen Smart
Bei der Kontrolle kann man erkennen, daß er etwas braucht, aber es war bisher nicht erforderlich, etwas nachzufüllen, der Verbrauch bewegt sich in der Toleranz zwischen der Min- und Maxmakierung.
Gemessen, bei betriebswarmen Motor so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Nach der Inspektion wurde auch sofort von mir persönlich kontrolliert, daß sich der Ölstand maximal 2/3 zur Maxmakierung befindet.
Die Problematik mit zuviel Öl ist mir bekannt, daher wollte ich das bei meiner Murmel erst gar nicht riskieren.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
