fksam
Fehler B1305
Hallo, komme gerade von der Werkstatt mit einem Fehlerbericht; u.a.: B1305 Aussentemperaturgeber Unterbrechung im Bauteil; wo liegt denn das Teil, kann mir jemand helfen?
Danke
In diesem Fred siehst Du auf dem Bild im Eingangsposting, wo der Aussentemperaturfühler sitzt.
Meistens sitzt der Übergangswiderstand im Stecker und nicht im Sensor selbst.
Manche Stecker sind schon richtig abgefault.
Allerdings ist es mir neu, daß es hierzu eine Fehlermeldung gibt, normalerweise zeigt der Fühler lediglich eine total falsche Temperatur in der Aussentemperaturanzeige im Kombiinstrument an, manchmal zeigt er dauch gar keine mehr an. Der Wert wird dann einfach gar nicht mehr angezeigt, wenn man mit dem Knöpfchen durchschaltet.
Du brauchst nur in den linken Kotflügel am Rad vorbei nach vorne zu sehen, dann siehst Du den Stecker des Sensors schon.
Wie gesagt, es kommt relativ oft vor, daß dieser Stecker stark korrodiert ist. Selten ist es der Sensor selbst. Es gibt sogar einen Reparatursatz, bestehend aus dem Stecker und einem Stück Kabel, falls der Stecker irreparabel geschädigt wäre.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2011 um 19:59 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Bitte nicht mißverstehen, ich frage aus Interesse: Gibt es weiterführende Erkenntnisse zur Ursache (und der Abhilfe) des beschriebenen "Übelstandes" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
