blackbenz
Operation Zylinderkopfdichtung - was noch machen?
Hallo beisammen.
Die Entscheidung ist gefallen, ich behalte meinen kleinen!
Morgen geht er in die Werkstatt.
Motor runter, Zylinderkopf ab und Stifte raus machen und so.
Die meinten Ventildeckeldichtung machen wa lieber mit, da gerade auseinander und so...
Injektoren müssen wohl zur Demontage des Kopfes raus??!
Der hatte 2 Seiten mit Teilen und so.
Meine Frage an euch, wenn Motor runter und Kopf ab, was macht man mit?
Machen die zwingend nachher neues Öl drauf, weil die Gefahr besteht das Wasser sich mit Öl vermischt?
Ich lasse vorm Winter und TÜV i Januar die Bremsscheiben mit Belege auch neu machen, muss darauf zwingend die Flüssigkeit getauscht werden?
Ging die letzten Tages etwas drunter und drüber, behalten und verkaufen, sorry dafür, hoffentlich nimmt es mir mein Kleiner nicht übel und bleibt mir in Zukunft wieder treu und das bis min. 250.000km ....
Beim Wechsel der Kopfdichtung wird grundsätzlich auch ein Ölwechsel durchgeführt. Wie Du geschrieben hast, beim Abnehmen des Kopfes wird Wasser in den Ölkreislauf gelangen. Das Risiko eines anschließend Motorschadens ist zu hoch.
Ventildeckeldichtung ist auch ok.
Bei den anderen Sachen musst Du halt sehen, wie verschlissen sie sind.
Steuerkette und Steuerkettenspanner sollten ebenfalls überprüft werden.
Gruß, Rolf
Danke Rolf für deine Tipps! Gruß!
Das Kühlwasser wird aber nicht erneuert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 12.09.2011 um 22:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 12.09.2011 um 22:18 Uhr ]
Naja, Du musst eh das Wasser ablassen. Dann kannst Du bei dem kleinen Wasservolumen einfach neue Kühkflüssigkeit reinschütten.
Emil
Emil
ld. WIS müssen auch die Injektoren raus
bei solch einer OP solltest du vielleicht auch gleich die Pumpe neu abdichten (wenn noch orig.) die Dichtungen kosten nur ca. 20€ und ausgebaut ist sie schon ;-)
lgP
Wenn die CR Pumpe nicht inkontinent ist - warum daran rumbasteln?
Emil
Emil
..wenn sie schon mal ausgebaut ist, und das Fzg. 186tkm hat :roll:
JA - ich sehe schon auch die CDI Pumpe als Knackpunkt an - aber einfach abdichten - wenn das Teil dicht ist?
Ich habe eine Smart CDI mit über 300.000 auf der Uhr - der fährt nun mit dem 3. Satz Glühkerzen - aber immer noch mit der originalen CR Pumpe.
Zur Vorbeugung fetten wir ddie Pumpe mindestens 1x jährlich mit Konservierungsmittel ein - denn das Teil rostet unter den 3 Deckeln - und dadurch entstehen Leckagen. Innerlich halten wir die Dinger filt durch 2T-Öl Zugabe und agrarproduktfreien Diesel mit hoher Cetanzahl.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 13.09.2011 um 22:18 Uhr ]
Emil
ich bin ja mal gespannt ob mein kleiner dann wieder funktioniert... wenns es gut läuft, hab ich ihn zum wochenende wieder...
Liste:
-Ölwechsel + Filter wird "normal" mitgemacht
(die vergessen bestimmt 229.51..., wei0 ich jetzt schon!)
-Kühlwasser wird abgelassen und erneuert
-Ventildeckeldichtung wird erneuert
- evt. Dichtung Hochdruckpumpe erneuern
- Kontrolle Steuerkette u. Kettenspanner
- Kontrolle Wasserpumpe
Die Bremsflüssigkeit wird wohl nicht zwangläufig getauscht beim Wechsel von Scheiben und Klötze...
Wie lange bekommt man normal Garantie auf die Reparatur? ;-)
Am 13.09.2011 um 22:58 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Am 13.09.2011 um 22:17 Uhr hat emil geschrieben:
... und agrarproduktfreien Diesel ...
Woher?
= premium Diesel (ultimate od. V-Power)
lgP
ist die Umschreibung für ARAL ULTIMATE.
Emil
Emil
Hallo schwarzer Benz,
da Deine Karre schon etwas älter ist - und wenn der Motor eh geköpft und abgesenkt ist, macht es echt Sinn, die WAPU zu tauschen - die geht als bekanntes Verschleissteil bei jedem Auto definiv irgendwann kaputt und ist vergleichsweise billig. Man kommt nie wieder so gut an die Stelle ran.
Die CDI Pumpe ist viel besser zugängig und vergleichsweise teuer - da macht es nur im Problemfalle Sinn, Hand anzulegen.
Ist meine Meinung.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 14.09.2011 um 12:04 Uhr ]
Emil
eben mit der Werkstatt telefoniert.
Kopf ist runter und man wartet auf Teile.
Man kann wohl den Kopf runter bauen ohne den Motor ab zu senken, wusste ich vorher auch nicht...
geht das schneller? wenn ja, wie lange braucht nen juter schrauber?
Kühlwasser ist runter.
Motoröl noch drin.
Ventilschaftdichtung wird auch neu gemacht, auf die warten die u.a. ...
Da der Motor nicht abgesenkt wurde kommt man also nicht an die WaPu dran, also bleibt die... noch ist die ja ok...
Sonst ging wohl alles jut auseinander...
Öl soll wohl nicht unbedingt neu, würde aber zu 90% bei denen gemacht.
Da sind wohl noch 2 Dichtungen vom Turbo die jetzt auch neu kommen...
und die Bremsflüssigkeit ist auch nicht vorgesehen, habe gesagt die sollen die man Prüfen...
Hoffentlich schaff ich es morgen noch dahin, bevor die anfangen das Teil wieder zusammen zu bauen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbenz am 14.09.2011 um 17:49 Uhr ]
mein Smart ist wieder fit!
Samstag abgeholt!
Heute noch eben noch Ölwechsel mit Filter gemacht, sowie neuen Luftfilter eingebaut.
Poste die Tage mal Bilder und die Rechnung.
Gruß und dank.
in welchem loch sitzt der stift? Mittig oder aussermittig?
Wie weit ragt der rein?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
da sitzt garnichts mehr, er läuft seit Samstag wieder.
Es war, wenn man von hinten vorm Motor steht, der mittlere und der rechte Stift.
ja ne.... in welchem loch sitzt der glühstift im kopf? in welchem loch prozylinder ist der injektor und wo der stift?
    • Hej 450er Freunde, herzlichen Dank für Eure Antworten, eure Mühen und Anregungen. Zwischenzeitlich recherchierte ich ein wenig.  Ich habe mir gerade eine andere Lichtmaschine gekauft. Eine, wo PH-IN draufsteht.
