farsad23
Smart 451 Drehzahlmesser / Dauerbeleuchtung!?!?
vor einiger Zeit ist die Uhr bei meinem Smart 451 ausgefallen. Und seit dem ist der Drehzahlmesser, der noch funktioniert dauerbeleuchtet. Auch wenn ich die Tür abschließe, läuft die Beleuchtung des Drehzahlmessers....
Hat jemand eine Ahnung woher das kommt? Kann mir jemand sagen, was mit der Uhr sein kann??
Danke
hi ,
schon mal versucht die Batterie abzuklemmen und wieder anzuschließen ??
ob das immer noch so ist ....
gruß
Ehrlich? Kann das helfen ? Hm werde ich mal versuchen am Wochenende ! Gibts sonst noch etwas, was ich machen konnte ? Den Stecker habe ich schon abgemacht und neu angeschlossen
ich würde das als erstes mal versuchen (Batterie abklemmen , ist am einfachsten und geht schnell) ...wenn nicht weiter forschen ,
Irgendwas ist in Deinem 451er oberfaul!
An der Elektrik mein ich.
Zuerst die misteriöse Geschichte mit der Sicherung des Klimakompressors und jetzt die noch mehr misteriöse Geschichte mit den Zusatzinstumenten.
In dem Stecker, der zu den Zusatzinstrumenten des 451ers führt, sind ja gerade mal drei Adern vorhanden.
Ich kenne jetzt zwar nicht die Pinbelegung, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß die Beleuchtung des Drehzahlmessers und der Uhr dann noch über verschiedene Leitungen läuft!
Das wäre aber Voraussetzung, wenn die Beleuchtung des Drehzahlmessers immer und die der Uhr nicht leuchtet!!
Gehen eigentlich den ganzen Problemen irgendwelche Basteleien voraus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.09.2011 um 22:25 Uhr ]
Du sagst es. Nein ich habe nichts an dem
Fahrzeug gemacht. Weder gebastelt noch selber etwas getauscht oder reparatiert.
Ich werd die Batterie mal abklemmen und gucken was dann passiert. Und als nächstes dann am wochenende das Kabel der magnetkupplung überprüfen lassen
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
