--GONZO--
451er / Fahrertür einstellen?
Hallo Leute,
kann man beim 451er die Fahrertür einstellen?
Ich habe bei meinem SMART folgendes Problem:
Im geschlossenen Zustand ist die Position der Fahrertür einwandfrei.
Wenn dich diese nun öffne bleibt die Höhe der Tür bis zur ersten Rastung einwandfrei. Beim weiter öffnen über diesen Rastpunkt hinaus fällt die Tür ca. 0,5 bis 0,8 mm nach unten ab.
Leider schabt dann das Plastik der Tür unten am vorderen Kotflügel.
Kann man da irgendwo etas einstellen oder darf ich (mal wieder) in die Werkstatt?
Gruss aus HH
-GONZO-
Beim 450 würde ich die Paneele etwas verschieben und die Tür in Ruhe lassen. Mit 451 kenne ich mich nicht aus, aber es sollte auch klappen.
0,5-0,8mm? Womit hast du es denn so genau gemessen?!
Am 07.09.2011 um 11:23 Uhr hat dshalimov geschrieben:
Hi dshalimov,
gemessen habe ich mit einem Zollstock vom Boden aus.
Ich denke einmal mit einem verschieben der Verkleidung wird das Problem nicht richtig gelöst werden.
Wie schon oben geschrieben "jumpt oder fällt" die Tür beim öffnen über die erste Raste herunter. Das macht die Beifahrertür nicht.
Ich hatte erst gedach das eines der Scharniere defekt ist. Wenn ich allerdings die Tür über diesen Punklt hinausbewege daran rüttel dann ist keinerlei Spiel in den Scharnieren.
hmmm.........
Gruss aus HH
-GONZO-
0,5 - 0,8 mm mit einem Zollstock zu messen ist ziemlich schwierig. Meintest du evtl. 5 oder 8 mm - 0,5 - 0,8 cm?
[ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 07.09.2011 um 12:44 Uhr ]
im Schloß ist ein kleiner Hebel / Exzenter, der die Türe in den oberen Dichtgummi drückt, wenn die Türe schon fast geschlossen ist. Dient zur besseren Abdichtung wegen der vorderen Rahmenlosen Türen. Einfach die Türe mal in Zeitlupe zumachen, dann seht ihr was ich meine.
Gruß Andreas
Am 07.09.2011 um 12:42 Uhr hat dshalimov geschrieben:
Hi dshalimov,
du hast Recht!
ich meinte Zentimenter (cm).
Gruss aus HH
-GONZO-
Hi Leute,
ich war wegen dem Problem gestern im SC.
Dort ist dieses bekannt. Wenn ich es richtig verstanden habe bricht beim 451er dieser Baureihe wohl häufiger das linke Türscharnier.
Nun soll es auf Kulanz erneuert werden.
Also.....achtet mal auf eure Tür!
Gruss aus HH
-GONZO-
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
