ptr305
Scheibenwischergestänge -Wischer haben sich berührt dadurch Gestänge Beifahrerseite rausgesprungen?
Smart MC 01 Baujahr 99.Wie komme ich an das Gestänge bzw.wer hat Ratschläge zur Einstellung der Wischer und Rep.Danke im Vorraus für Eure Tipps. :roll: ;-)
Kannst ja mal diesen Fred durchlesen bzw. die Postings von dshalimov.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.09.2011 um 21:51 Uhr ]
Nicht selten gehen die Achsen der Scheibenwischer selbst fest - es dringt dort Wasser von oben ein und läuft nach innen durch.
Die Aktion ist zwar etwas aufwändig - aber man bekommt das ganze Teil eventuell ohne Austausch wieder hin:
Das komplette Gestänge ausbauen, dabei die beiden Scheibenwischerachsen und die Kugelgelenke (soweit es geht) zerlegen, reinigen und neu fetten. Bei den Achsen sind vermutlich die äußeren O-Ringe hinüber und müssen erneuert werden.
Vor der ganzen Aktion ein paar Bilder machen - dann tut man sich beim Zusammenbau etwas leichter.
Und dann ist wieder für mindestens 5 Jahre Ruhe.
Bei dieser Gelegenheit - weil die Frontverkleidung ja eh ab ist - schau Dir mal das Kardangelenk von der Lenkung zum Lenkgetriebe an - dieses von Außen reinigen und mit einem Haftschmierstoff fluten. Das Teil neigt im Alter wegen ausgewaschener Schmierung auch zum Festgehen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 07.09.2011 um 09:24 Uhr ]
Emil
