Masterubbi
Oildruckleitung anschluss!!!
Hi Leute, ich brauch mal wieder eure erfahrung!!
Am WE habe ich bei meinem Smart den Zylinderkopf neu gemacht, was bei dem wagen vom Vorbesitzer auch schon gemacht wurde.
Bei mir klappte alles gut und als ich den Motor Startete hatte ich ne oillarche unter mein Smart :(
Und zwar hatte ich bei dem Oildruckleitung leichte probleme beim Rausdrehen und reindrehen, und nun ist das gewinde vom Motorblock durch.
Die Oildruckleitung ist ca. 20cm lang und sind zwei aneinanderliegende oben sind die zusammen und unten sind die auseinander,ein ca. 1cm dicker und die andere ca. 3mm die mit einer Schraube im unteren Motorblock reingeschraubt wird, ich hoffe ihr wisst wellche ich meine.
Das hinter stück von gewinde am Motor ist noch heil, nun wollte ich eine länger schraube kaufen.
aber als ich mich heute nochmal unter mein smart gelegt habe ,ist mir ein Blindstopfen aufgefallen der ca 8 cm höher ist,kann ich die leitung auch da ran anschließen,ist das eine Druckanschluß ??? oder was würdet ihr tun? danke für eure Tipps,
Es ist ein Benziner,600cmm Bj.01
[ Diese Nachricht wurde editiert von Masterubbi am 05.09.2011 um 04:20 Uhr ]
Hey mein smart läuft wieder, hab es mit einer längeren oilschraube dicht bekommen, danke aber trotzdem baba bis zum nächsten mal.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
