Jens1973
Lack vom Frontpanel abgeplatzt
was mußte ich da gerade an meinem am Montag bekommenen smart sehen, Lack ab am oberen Teil vom Frontpanel. Warum sehe ich so etwas immer später.....tja bemängel im SC oder eher nicht und mit leben???
Das mal wieder eine tolle Wurst..... :evil:
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Smart das Weltauto.
Hi, das ist nur der Klarlack. Lack hat der gar nicht drauf.
Einfach Klarlack über das Fronpanel.
Hab es für EUR 120.- hinbekommen.
P.S. Vorsicht mit Hochdruckreinigern.
Hab vom SC den Klarlackstift/Pinsel bekommen. Müßte ja mit dem auch gehen. ;-)
Danke für den Tip mit dem Hochdruckreiniger. :)
Smart das Weltauto.
    • Hallo und vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe, ich hatte schon sorge, dass man gleich wie bei motor...k beschimpft und belehrt wird, wenn man solche fragen stellt.   Sobald ich wieder in der Werkstatt bin wo es liegt werde ich es berichten. Ich beziehe mich mit meiner schwammigen aussage auf diesen Text Zitat aus dem  Forum:  "Das ist ganz einfach und schon oft beschrieben worden. Die Änderung beim Umbau des LWS ist nur, dass die Hupe des 2-Speichen Lenkrades auf Masse geschaltet wird, die des 3- Speichen Lenkrades auch die Schaltung übernimmt und NICHT auf Masse geht. Es sind ein BRAUNES und ein SCHWARZES Kabel, das einfach abgezwickt wird und auf den Stecker des 3- Speichen Lenkrades aufgelötet wird. Kein Problem."   Ich möchte den alten LWS verwenden, da ich weiß, dass er funktioniert. Die paddles sind nichtmal das wichtigste, da der 54PS leider doch sehr träge auf manuelles eingreifen reagiert, im vergleich zu meinem benziner.
