most_muscular
!!!Schlachte Smart Pure Bj. 2005 grau metallik im Bestzustand!!!
Dann nichts für ungut :)
Ist auch über 200km von mir entfernt
Mfg
Hallo ich habe ein Smart cabrio 2001
ich hätte interesse an:
den Sitzen (Super Zustand!)
teppichboden zweiteilig wenn er auch für einen 2001 passt
und wenn möglich Türverkleidung..
und Heckklappen Halteseile
Beste Grüsse
M.Schmidt
[ Diese Nachricht wurde editiert von 1608 am 22.11.2011 um 19:30 Uhr ]
Hi
Schreib mir eine PM. Geh einfach unter PROFIL und schreibe mir eine private Nachricht. Habe alles da, außer den Teppich. der ist schon weg.
Hast Du noch Heckstossfänger, Lambdasonde, Endtopf, Heckpanel, Heckkotflügel beidseitig da???
hast du noch die Verkleidung um Radio und Gebläseschalter bis zur Sicherheitsinsel ? Teile _ Nr. Q0001807V011c96A00 ;-)
I Love smart
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
