smarter10
Frage zum 451er
Hallo!
ich habe ein paar Fragen zum 451er Gebrauchtwagen.
Von der Preisspanne liegen meine Baujahre wohl eher bei 07-max.09.
Jetzt wurde mir schon Empfohlen den 81 PSler zu holen, da habe ich auch gerade erst gesehen das die anderen ja gar kein Turbo haben nur der 81psler.
Jetzt meine Frage muss man beim 451er wie beim 450er ebenfalls auf die KM achten?
Oder ist es bei den neuen Mitsubishi Motoren nicht mehr so extrem?
Also das man dann halt auch zugreifen kann bei einem Auto mit mind. 50.000 km?
Gibt es beim 451er noch irgendetwas zu beachten?
Danke für Infos!
61 ps sauger
71 ps sauger
84 turbo
die 42 md. 451 sind eigentlich recht problemlos
vom motor/getriebe unauffällig und haltbar.
gebrauchtwagen um 50000 km kein thema.
wartungshistorie sollte belegt sein, sowie auf verschleißteile wie bremsen reifen achten.
obs ein sauger oder turbo ist ? beide sind bei 145 km/h abgeregelt.
die mehr ps sind zwar spürbar, aber beim ausnutzen auch mit mehrverbrauch zu bezahlen. wobei auch die sauger keine kostverächter sind. verbräuche beider von 6-10 ltr.
sind je nach fahrweise möglich.
was suchst du denn coupe oder cabrio ?
preisgrenze ?
gruss
dieter
coupe, mein Limit liegt bei max. 7000 Euro.
Eher drunter.
Kann man da ein "guten" 451er bekommen?
Wie sieht es aus mit dem Ausstattungsvarianten, hat Puls auch Boardcomputer? Oder ist das bei allen Sonderausstattung?
Wie sieht es aus mit Teile nachrüsten? Nabler und co? geht das bei allen Varianten? (ich denke bzw. würde mehr zum Passion tendieren, da die Sitze meiner Meinung nach besser aussehen :-P )
hi,
der pulse hat "breitreifen" und lenkradschaltung
hat der passion nicht....
klick dich dochmal bei mobile.de durch
wenn du was findest, kannt du ja bescheid sagen
lg
    • Moin,   du benötigst eine 10er Nuss und an einer Stelle eine Verlängerung, zudem gibt es eine Kunsstoffmutter diese mit Vorsicht anziehen.Es macht Sinn sich einige Halter vorab zu besorgen, so dass man sie bei Bedarf ersetzen kann.   Ich würde unbedingt jemanden dazu holen, welcher sich mit den Grundlagen des Schraubens auskennt. Diese Übung benötigt zwar nur minimale Kenntnisse, aber je nach verwendeter Bühne, auch Kenntnisse beim Aufbocken.Die Tatsache, dass du bei einer solch trivialen Aufgabe fragst, lässt zumindest einige Stolpersteine bei der späteren Montage erwarten.    Gruß Marc
