pst1100
Fragen zu Kombiistrument
Mein KI dürfte leider defekt sein :-x
Fehlercode: P0600.04h CAN-Bus-Fehler: CAN-Botschaft von A1 (Kombiistrument) fehlt.
Steckverbindungen geprüft, CAN-Abscklußwiderstand an Steckverbindung N10/10-8 an Klemmen 14-15 u. 39-40 im Sollbereich.
alle Anzeigen am KI sind aber in Ordnung nur Sonderfunktionen lassen sich nicht Aktivieren und Motor riegelt bei 3200 U/min ab (CDI)
was kostet ein neues KI?
kann ich gleich eines von Brabus (180er Tacho) einbauen und wird das dann beim anlernen gleich richtig parametriert?
lgP
AGR ist leichtgängig (mit 2 getestet), AGR-Kabel (Q0019185v001000000) kommt diese Woche.
Fehler ist im SAM und im EDG - beide haben keine INFO vom KI
lgP
update:
mitte der Woche AGR-Kabel mont -> keine Änderung :-x
heute wieder an der StarDiagnose:
einziger Fehler in SAM und EDG -
KI neu angelernt, SAM geupdatet und neu angelernt -> keine Besserung
habe auch testweise ein anderes KI angeschlossen (von einem Benziner) -> max Drehzahl 2500U/min:o
wer hatte schon mal ein defektes KI?
kann es auch vom SAM kommen?
oder können nachträglich freigeschaltete Funktionen so ein Fehlerbild verursachen?
Hört sich für mich auch nach ein kaputtes Kombiinstrument an. Wahrscheinlich kann das Kombiinstrument nur Can-Daten empfangen, aber nicht senden.
..scheint so zu sein :( nur warum hab ich den selben Fehler mit einem fremden KI :-?
hab mir heute 3 Dosen von Conrad geholt (Kontakt 60, WT + Platiklack) und das SAM damit bearbeitet, da das EDG seine informationen nicht direkt vom KI erhält sondern übers SAM -> ohne Erfolg
als nächstes wird die Elektronik vom KI gewaschen :-D
Mögliche Ursachen:
KI def. = ca.400€
SAM def. = ca.700€
ev. neuanlernen des EDG mit internetrverbindung zum Werk(wegen freigeschalteten extras)
Ich weiß leider nicht, ob ein KI vom Benziner zum CDI passt. Das hab ich noch nicht ausprobiert.
Das SAM kannst Du ja durchmessen.
Der CAN-Bus wird durch das SAM ja nur durchgeschliffen.
Am 03.09.2011 um 20:36 Uhr hat hacki75 geschrieben:
sind zusätzliche Fehler wegen Vorglühleuchte gekommen, aber eben auch kein CAN-Signal
wie meinst Du, werde nächste Woche an ein Oszi zu kommen
1:1:-?
DAS hat folgendes vorgegeben:
und
alles OK - nur sagen mir 2 unabhängige Quellen (auch ein MB-Teile Dealer) das ein KI kaum kaputt geht, drum scheind mir die These mit dem Softwarekonflikt auch möglich - Fehler ist zum ersten mal aufgetreten nach einer versuchten Freischaltung der Lenkradschaltung...
Wo wird denn die Lenkradschaltung freigeschaltet?
Im KI oder im Motorsteuergerät?
Also laut Schaltplan ist im SAM nur eine Brücke Wo der CAN-Bus rein und wieder raus geht.
feischaltung geht über alle 3 Steuergeräte, und wirdauch ohne Fehlermeldung abgeschlossen, aber funktioniert nicht
    • Das kannste so pauschal nicht sagen, Marc! Beim Pure gab es nämlich auch noch einen Pure+, der äußerlich nicht vom Pure unterschieden werden konnte. Und der hatte auch das Taktventil drin und die volle Motorleistung. 😉 Der konnte ab Werk so konfiguriert und bestellt werden! Das steht sogar in der Modellhistorie bei 01/2001 explizit so drin. 🙂   Und ab 2003 hatten die 698 ccm 50 PS Benzinmotoren des Pure ebenfalls das Taktventil serienmäßig. Deshalb war bei denen das Tuning auch ungleich einfacher als bei den alten 45 PS Benzinern!
