smarticabrio2012
Suche außerdem noch Gepäckraumabdeckung für 450er
Was willst ausgeben? Ich hätte noch eine schwarze rumliegen. Sie wurde immer gepflegt und ist in einem guten Zustand. Alle Stangen sind vorhanden und die Abdeckpömpel sind auch alle drauf. Nur bei der untesten Stange sind andere Pömpel drauf, das war aber schon immer so, da sie sich nicht entfernen lassen, könnte es mal absichtlich gemacht wurden oder original sein. Sie hat einen kleinen Kratzer, der aber nur von ganz nahe zu sehen ist.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Hallo. Ich habe auch noch eine Abdeckung zwar nicht mehr neu aber zweckmäßig. Dann habe ich noch Uhr und Drehzahlmesser mit Cromringen und blauer Beleuchtung, einen Aschenbecher und Cromknöpfe für die Mittelamartur (Lüftung usw). Achso und Cromringe für die Lüftungsdüsen. Mfg
Am 24.08.2011 um 09:10 Uhr hat smarticabrio2012 geschrieben:
Was willst du denn dafür haben?
gruß
andreas
Ich kann dir keine PN schreiben.
Du solltest aber bedenken, dass die Abeckung vom Cabrio und Coupe unterschiedlich sind.
Die vom Coupe hat, wo das Schloß der Heckklappe ist eine kleine Aussparung.
Ist mir auch zum Verhängnis geworden.
Aber gut das es Vanessa (Supermaus) gibt. Die hat nämlich die falsche in ihrem Coupe und wir werden demnächst tauschen.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 27.08.2011 um 10:02 Uhr ]
Kolossos
    • Liebe Foren-Gemeinde,   bei dem super gepflegten Smart 451 2010 meines Kumpels besteht ein Problem mit der ZV:   Beim Öffnen morgends, bei diesen aktuellen deutschen Temperaturen, besteht das Problem, dass die Fahrertüre sich mit der ZV nicht sofort öffnen lässt. Der Stellmotor im Türschloss klingt, als würde er schon gegen einen mechanischen Widerstand ankämpfen. Man hört, dass es dort langsamer vonstatten geht.   Bei der Beifahrerseite ein sofortiges Klacken, bei Fahrerseite, Schwergängigkeit. Nach mehrmaligen auf und zuschließen vernimmt man dies. Beim Ersten Öffnen (das sollte eigentlich am Anfang stehen) sogar keine Öffnung.   Nun die Frage: Kann man dies durch neues Abschmieren bewerkstelligen? oder muss das Türschloß komplett ersetzt werden? Jemand in diesem Forum mit gleichen Symptomen schrieb von einer verrutschten Feder im Innenleben des Türschlosses. Jemand aus einem To Do Video schmierte dieses von Außen sichtbare gußmetallische Scharnier (wo der Bowdenzug rangeht) ab, was dort von Außen sichbar wäre, wenn man die Türverkleidung außen abnehmen würde.   Danke für den Rat!
