martin_FS
Original Navi mit Surround-System
werde mir einen neuen smart bestellen und dachte daran, mir gleich das original Navi mit Surroundsystem zu leisten (auch wenn es etwas teurer als nachträgliche Einbauten sein wird).
Ist das denn gut? Oder lohnt es sich gar nicht?
Sitze halt viel im Auto und hätte gerne einen etwas besseren Sound als beim normalen Radio.
ja hallo erstmal...
...nun, ich habe zwar nicht den "neuen" mopf-451er aber dennoch etwas zu dem thema beizutragen :
nachdem ich mein armaturenbrett nebst anbauteile getauscht habe um in den genuss des neuen "multimedia-navi-systems" zu kommen, ist es mir möglich ein paar informationen über die hardware abzugeben :
mein vorgängerradio (pioneer avic-f900bt) war vom klang her an den serienlautsprechern etwas besser, hatte wegen seiner langen startphasen auch seine nachteile.
ich finde die menüführung des neuen gut, die bedienung demnach einfach und übersichtlich (2 tasten + drehknopf).
die freisprechfunktion (bluetooth) würde ich als einwandfrei bezeichnen, mp3 fähigkeit dank bluetooth (iphone 3gs) sowie usb/sd vorhanden.
die videofunktion habe ich freigeschaltet (video auch während der fahrt möglich) und über schnellem usb-stick einwandfrei
da ich von je her immer ein freund von original-einbauten gewesen bin ist dem demnach verständlich das ich auch das design deutlich ansprechender finde als jene geräte die im zubehörhandel zu finden sind
so long,
schlossi
[ Diese Nachricht wurde editiert von schlossi am 17.08.2011 um 07:39 Uhr ]
Hallo schlossi,
danke für die Infos. Wie kann man denn die Videofunktion auch während der Fahrt freischalten lassen? :)
ja hallo...
...hast du dein smart schon ?
das "freischalten" geht ganz einfach :
- radio ausbauen
- stecker abziehen
- und ein kabel (handbremse) an den massekontakt legen
alles in allem 10 minuten aufwand !
...aber nicht erwischen lassen :)
so long,
schlossi
dann ist deine handbremse "angezogen", zumindest wird das so angezeigt und piept dann auch schön beim fahren :-D
grüssle
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
bei manchen leuten fragt man sich ob es nicht besser wäre sie würden mit der bahn fahren und sich anstatt eines autos besser einen guten -sehr guten- mp3 player kaufen
es würde die gesamte umwelt -samt kinder- vor solchen extrem unreifen und gefährlichen menschen bewahren :roll: :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteconny am 20.08.2011 um 23:20 Uhr ]
hallo erstmal...
sorry,- aber ich verstehe die beiden letzten einträge nicht so richtig...bzw die aussage die dahinter stehen soll...
also "remember" und "smarteconny" ,- bitte erläutern - danke
schlossi
wenn du diesen kontakt den du da sagst auf masse legst, denn leuchtet bei dir das symbol der handbremse bei der fahrt. und bei der fahrt würde es dann auch dementsprechend piepen als hättest du die handbremse angezogen...
www.grimm.es
Wenn man die Leitung fürs Handbremssignal auf Masse legt, dann tut sich da gar nichts. Damit umgeht man nämlich die Handbremse; wäre ansonsten ja recht sinnbefreit.
pappnasen....
...ich meine natürlich das "abfragesignal" am autoradio bzw an dessen din-stecker
bei mir an dem gegenüberliegenden pin gelegt klingelt nix und es geht auch keine lampe an...das einzige was geht ist die video-abspielmöglichkeit während der fahrt (was man natürlich nicht nutzen sollte)
so long,
schlossi
Am 21.08.2011 um 21:31 Uhr hat schlossi geschrieben:
pappnasen....
so long,
schlossi
Das meine ich auch.. vielleicht etwas schwammig ausgedrückt von mir.
Wenn man die Leitung fürs Handbremssignal auf Masse legt (damit meine ich das Kabel, das vom Radio und das man an die Handbremse anschließen soll) , dann tut sich da gar nichts (sprich, es leuchtet kein Lämpchen auf und es piept nichts) . Damit umgeht man nämlich die Handbremse ( weil vom Radio direkt auf Masse, ohne eben die Abhängigkeit vom Masseschluss der Handbremse zu nutzen) ; wäre ansonsten ja recht sinnbefreit.
Jetzt verständlicher? Schlossi, damit stimm ich dir voll zu und widerspreche remember ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von krischan710 am 21.08.2011 um 22:06 Uhr ]
Hallo Schlossi,
was kostet das Mofp Armaturenbrett ?
Und hätte es nicht gereicht nur das mittlere Teil indem sich der Radio befindet auszutauschen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bingo-Bongo am 27.08.2011 um 10:58 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Valleyforge, sehr geehrte Forengemeinde !   Zuerst einmal ein freundliches "Hallo" und ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum (so viel Zeit und Freundlichkeit sollte m.M.n. sein) !   Auf die Bemerkungen: und:   und:   Ich gebe mal folgendes zu bedenken: Es scheint tatsächlich so zu sein, daß die Nutzung und der Erhalt eines Smarts in den allermeisten Fällen z.Zt. ein eher kurzweiliges Vergnügen ist. (Viele Bestandteile sind eben nicht für die "Ewigkeit" gemacht, ich führe hier mal beispielhaft die Plastik- und Kunststoffteile an, aus denen die Weichmacher entweichen und die dann schon bei geringen Belastungen zerbröseln (z.B. die Tür-Panels). Natürlich sind die dann NEU nicht mehr (oder noch nicht wieder) verfügbar....egal zu welchem Preis). (Und Elektrik- bzw. Elektronik-Bauteile geben nach wenigen Jahrzehnten dann auch auf.....).   Aber mal zu den Farben: Wenn man die am alten, gebrauchten Fahrzeug angetroffene Farbe nur nach den "ermittelten" Farb-Codes des Herstellers beurteilt (und/oder nachbestellt), hat man im Ergebnis meist doch eine (deutlich) erkennbare Abweichung: Das liegt eben daran, daß Farben mit den Alter sich verändern und auch im Falle von Kraftfahrzeugen üblichweise der Bewitterung und anderen Einflüssen ausgesetzt sind.    Aber es gibt (gerade im Oldtimer-Bereich oder bei den Restauratoren) Fachleute, die die Farben (meist maschinell-gestützt) auslesen/messen und genau bestimmen können. Danach kann dann eine genau dazu passende Farbe hergestellt und auch passend verarbeitet werden. Kostet naturgemäß natürlich.... (Habe das mal bei einem Betrieb im Norden Hamburgs bei einer Reparatur-Lackierung eines hinteren Kotflügels (an einem älteren VauWeh) machen lassen. Das war ein spezielles "Zinn-Grau-Metallic", Mehrschichtverfahren. Nach erfolgter Reparatur war für das Auge eines normalen Betrachters kein Unterschied mehr erkennbar. Kostete vor ca. 30 Jahren schon so um die 700 DM. Den Lackier-Betrieb gibt es schon lange nicht mehr...leider).   Und: Es gibt da draußen wahrscheinlich doch Leute, die etwas (evtl. sogar so etwas) machen, aber nicht darüber reden.   Und: Über allem gibt es doch bei den meisten eine gewisse "Wirtschaftslichkeitsbetrachtung" zu beachten. Was spräche denn sonst dagegen, diese Teile (egal zu welchem Preis) neu zu beschaffen (wenn noch verfügbar) und entsprechend konservierend und auch farbmäßig aufzuarbeiten oder dies zu beauftragen.... Oder eben aus dauerhafteren Materialien nachzubauen oder nachbauen zu lassen......   Evtl. kommen Smarts ja doch noch in den Status der dauerhaften Erhaltenswürdigkeit (auch hier führe ich mal als Beispiele den Fiat Nuovo 500, BJ: 1957-1975 und die BMW Isetta an. Da wird wohl nichts mehr entsorgt und die Teileversorgungen sind gut, oft über Markenclubs abseits der Hersteller organisiert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
