martin_FS
Original Navi mit Surround-System
werde mir einen neuen smart bestellen und dachte daran, mir gleich das original Navi mit Surroundsystem zu leisten (auch wenn es etwas teurer als nachträgliche Einbauten sein wird).
Ist das denn gut? Oder lohnt es sich gar nicht?
Sitze halt viel im Auto und hätte gerne einen etwas besseren Sound als beim normalen Radio.
ja hallo erstmal...
...nun, ich habe zwar nicht den "neuen" mopf-451er aber dennoch etwas zu dem thema beizutragen :
nachdem ich mein armaturenbrett nebst anbauteile getauscht habe um in den genuss des neuen "multimedia-navi-systems" zu kommen, ist es mir möglich ein paar informationen über die hardware abzugeben :
mein vorgängerradio (pioneer avic-f900bt) war vom klang her an den serienlautsprechern etwas besser, hatte wegen seiner langen startphasen auch seine nachteile.
ich finde die menüführung des neuen gut, die bedienung demnach einfach und übersichtlich (2 tasten + drehknopf).
die freisprechfunktion (bluetooth) würde ich als einwandfrei bezeichnen, mp3 fähigkeit dank bluetooth (iphone 3gs) sowie usb/sd vorhanden.
die videofunktion habe ich freigeschaltet (video auch während der fahrt möglich) und über schnellem usb-stick einwandfrei
da ich von je her immer ein freund von original-einbauten gewesen bin ist dem demnach verständlich das ich auch das design deutlich ansprechender finde als jene geräte die im zubehörhandel zu finden sind
so long,
schlossi
[ Diese Nachricht wurde editiert von schlossi am 17.08.2011 um 07:39 Uhr ]
Hallo schlossi,
danke für die Infos. Wie kann man denn die Videofunktion auch während der Fahrt freischalten lassen? :)
ja hallo...
...hast du dein smart schon ?
das "freischalten" geht ganz einfach :
- radio ausbauen
- stecker abziehen
- und ein kabel (handbremse) an den massekontakt legen
alles in allem 10 minuten aufwand !
...aber nicht erwischen lassen :)
so long,
schlossi
dann ist deine handbremse "angezogen", zumindest wird das so angezeigt und piept dann auch schön beim fahren :-D
grüssle
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
bei manchen leuten fragt man sich ob es nicht besser wäre sie würden mit der bahn fahren und sich anstatt eines autos besser einen guten -sehr guten- mp3 player kaufen
es würde die gesamte umwelt -samt kinder- vor solchen extrem unreifen und gefährlichen menschen bewahren :roll: :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteconny am 20.08.2011 um 23:20 Uhr ]
hallo erstmal...
sorry,- aber ich verstehe die beiden letzten einträge nicht so richtig...bzw die aussage die dahinter stehen soll...
also "remember" und "smarteconny" ,- bitte erläutern - danke
schlossi
wenn du diesen kontakt den du da sagst auf masse legst, denn leuchtet bei dir das symbol der handbremse bei der fahrt. und bei der fahrt würde es dann auch dementsprechend piepen als hättest du die handbremse angezogen...
www.grimm.es
Wenn man die Leitung fürs Handbremssignal auf Masse legt, dann tut sich da gar nichts. Damit umgeht man nämlich die Handbremse; wäre ansonsten ja recht sinnbefreit.
pappnasen....
...ich meine natürlich das "abfragesignal" am autoradio bzw an dessen din-stecker
bei mir an dem gegenüberliegenden pin gelegt klingelt nix und es geht auch keine lampe an...das einzige was geht ist die video-abspielmöglichkeit während der fahrt (was man natürlich nicht nutzen sollte)
so long,
schlossi
Am 21.08.2011 um 21:31 Uhr hat schlossi geschrieben:
pappnasen....
so long,
schlossi
Das meine ich auch.. vielleicht etwas schwammig ausgedrückt von mir.
Wenn man die Leitung fürs Handbremssignal auf Masse legt (damit meine ich das Kabel, das vom Radio und das man an die Handbremse anschließen soll) , dann tut sich da gar nichts (sprich, es leuchtet kein Lämpchen auf und es piept nichts) . Damit umgeht man nämlich die Handbremse ( weil vom Radio direkt auf Masse, ohne eben die Abhängigkeit vom Masseschluss der Handbremse zu nutzen) ; wäre ansonsten ja recht sinnbefreit.
Jetzt verständlicher? Schlossi, damit stimm ich dir voll zu und widerspreche remember ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von krischan710 am 21.08.2011 um 22:06 Uhr ]
Hallo Schlossi,
was kostet das Mofp Armaturenbrett ?
Und hätte es nicht gereicht nur das mittlere Teil indem sich der Radio befindet auszutauschen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bingo-Bongo am 27.08.2011 um 10:58 Uhr ]
    • Wenn ich von etwas keine Ahnung habe, nehme ich mir jemanden mit der Ahnung hat. Wenn ich dich beraten hätte, würde ich sowieso vom total überteuerten Brabus abraten.  Das röhren wie ein "Ferrari" könnte ein defektes Flexrohr am Auspuff sein. Und aussen verrostete Bremstrommel sind nur ein optisches Problem.
