Bellerophon0488
[B]iete gebrauchte RS-Parts Federn 451
Hallo Gemeinde,
habe hier einen kompletten Satz Tieferlegungsfedern für den 451 von RS-Parts zu Bieten. Es handelt sich um einen 40mm tieferen Gang für den Smartie! Die Federn sind nun bald 2 Jahre alt und haben 20tkm gelaufen. Wegen dem Verkauf meines Brabus, sind diese abzugeben und nur desswegen, technisch sind diese Einwandfrei, lediglich ein paar Oberflächliche Rostspuren sind zu erkennen.
70€ sind VB ink. versand.
Verbrauch von meinem Brabus Cabrio (451)Spritmonitor.de
online.gif?icq=306718722&img=3
Lokalistenname: Bellerophon0488
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten, wie die carbon airbox von rs-parts, zufinden in
meinem Youtube-Channel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bellerophon0488 am 13.08.2011 um 14:41 Uhr ]
gibt es nun keinen Smart mehr für dich.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ich hätte noch n satz nagelneue carlsson federn zu verkaufen;-) meldet euch bei interesse;-)
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
