designerhund
ABS-Probleme
Hallo erstmal, ich bin in diesem Forum neu, habe mir dieses Jahr erst einen Smart Fortwo gekauft.
Jetzt mein Problem:
Ich habe in der Werkstatt den ABS-Sensor vorne rechts wechseln lassen.
Das Signal vom Sensor kommt auch am Stecker an, wurde gemessen.
Der Fehler lässt sich aber nach gestecktem Stecker nicht quittieren.
Kann mir jemand helfen, denn meine Werkstatt kommt nicht weiter.
Es leuchtet immer noch die ABS-Lampe und das Ausrufezeichen.
MfG
designerhund
Bei mir war es das Steuergerät und auch vorne rechts.
Schau dir mal die Kontakte am Stecker des Steuergerätes an.
    • Ja das sind was ihre Geschäftsgebahren angeht tatsächlich Piraten, da kommt von mir nicht ein Smart mehr hin, wenn ich wirklich mal eine Werkstatt brauche, schnalle ich den Smart auf einen Trailer und bringe ihn nach Berlin, oder Traben-Trarbach, und ja mir ist klar das beides nicht mal eben um die Ecke ist, aber das sind gute Freunde und Wissen welches zum Teil noch nicht mal die Piraten besitzen.    Wenn du mit dem Gaffelschoner unterwegs bist dann hast du wahrlich alte Planken unter deinen Füßen, das könnte die Amphitrite sein, oder!?
