sancak
Smart Springt nicht an
hallo mein smart spring nicht mehr an am anlasser liegt es nicht wäre nett wen ihr mir weiter helfen könntet danek
ok wartma ich jump mal eben in den Keller...
jump
Glaskugelrausholt......
mist.. mein Atomkraftwerk ist gerade offline.. ergo nix Glaskugelguck...
Also ein paar mehr Informationen solltest Du schon raus rücken, auch und vor allem, weil Du neu im Forum bist! ;-)
Um welchen Smart geht es überhapt, ForTwo 450 oder 451, ForFour, Roadster etc.
Welches Baujahr ist der Smart?
Dreht der Anlasser und der Motor springt nicht an oder dreht der Anlasser schon gar nicht?
Steht beim Startversuch das "N" im Display?
Woraus schliesst Du, daß der Anlasser in Ordnung ist?
Fragen über Fragen, aber sinnvolle Antworten sind nur möglich, wenn das Problem präzise beschrieben ist.
Und die Wahrscheinlichkeit, den Fehler aus der Ferne lokalisieren zu können, steigt mit der Qualität Deiner Informationen dramatisch an!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2011 um 12:55 Uhr ]
    • Nein. Nur von innen. 😲 Du könntest einen Schweißdraht durchschieben. Falls der klemmt ist der Schlauch zugequollen. Macht aber keinen Sinn, es ist einfacher, gleich uralte Schläuche zu erneuern.    Lassen sich die Kolben zügig und mit mäßigem Druck zurückdrücken? Meine Erfahrung ist, daß sich frisch eingesetzte Kolben mit den Daumen, ohne jedes Werkzeug, zügig zurückdrücken lassen. Wenn das der Fall ist, sollten Kolben und Schläuche in Ordnung sein und es kann nur noch an den Klötzen selber liegen. Diese sollten wirklich locker in den Schächten liegen. In unglücklichen Fällen können die Federn oben auf den Klötzen umklappen und die Klötze verklemmen. Das solltest du aber sehen.    Falls sich die Kolben gegen das Zurückdrücken wehren, wäre da weiter zu suchen. Du könntest die Entlüftungsnippel öffnen (Schläuche aufstecken natürlich) und dann die Kolben zurückdrücken. Falls es dann sehr leicht geht und mit geschlossenen Nippeln sehr schwer, liegt das Problem im Bereich der Leitungen, also der Schläuche z.B..
