heinzhermanns
Smart Cabrio 450 0,6 ,40KW
Verkaufe 450 Cabrio 40 KW alles neu
90TKM gelaufen , neuer Motor 500KM gelaufen
neuer Motor , neuer Kat
neuer Auspuff
neuer Auspuffkrümmer
neue Wasserpumpe
Neues Thermostat
Turbolader neu
Teilastentlüftung neu
Bremsen neu
Laufschienen Cabriodach neu
Motor Garantie 3 Jahre oder 50TKM
Ladeluftkühler fast neu
Turbolader Garantie 2 Jahre
sowie Garantie auf alle neuenTeile
Alles mit Belege
Farbe grau Metallic
Passionausstattung
Viele Extras
ein paar infos zum
Bj
Preisvorstellung
aussehen (bilder...)
und Standort
wären sicher toll :)
Aus 2001 ist das Cabrio. Steht im Beitrag leistungsverlust.
SmarteGrüße Emma&Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
