MiNei
breite 15" Felgen für 451er
Wer fährt Felgen der Größe 7,5 " oder 7,0" vorne und hinten mit 195/50 auf 451er.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mich würde mal Interessieren ob es möglich ist auf den orig pulse felgen breitere reifen hinten zufahren(mit Tüv) zb 205/50r15?
Ist nicht ganz das thema aber evtl hat jemand infos?
Danke
Deutlich am Thema vorbei.
Nein breiter geht nicht bei 6,5" ist bei 195ern schluss.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
ich will dir nicht zu nahe treten aber glaubst du das das gut aussieht?
7x15 sah schon auf dem 450er verloren aus....
Interessant wird es erst mit 7,5x15 und 195/45er und einem Gewindefahrwerk :)
nur in den großen Radhäuser könnten die Felgen dann sehr zu winzig aussehen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 10.08.2011 um 20:53 Uhr ]
Am 10.08.2011 um 20:12 Uhr hat MiNei geschrieben:
Das stimmt nicht. Ein 205/50er könnte sogar auf einer 5,5“ breiten Felge montiert werden.
Trotzdem macht diese Größe eigentlich keinen Sinn, denn der Abrollumfang ist ja etwas größer und passt nicht gut zu den Vorderrädern.
lg
kira
außer, man zieht hinten und vorne die gleichen felgen auf(z.b. die vom passion) und fährt hinten dann Distanzen!
Somit stehen sie optisch gleich weit draußen und wenn man vorne 195/45 fährt, kann man dann hinten 205/50 fahren :)
@tagdog2405
Ich weis nicht ob du meinen 451er kennst im nächsten Sommer wird der Felgendurchmesser auf jeden Fall wieder kleiner bei mir 17" hab ich durch.
Der Raddurchmesser bleibt ja erhalten ,sprich um die Radhausausfüllung mach ich mir keine Gedanken.
Fahrwerkstechnisch bin ich auf dem laufenden.
Vieleicht gehe ich ich auch auf 8 X 15 zumindest hinten mal sehen.
Vieleicht aber auch auf 16" aber das ist das maximale an Durchmesser.
Auf jeden Fall zurück zum wesentlichen das da heißt Fahrbarkeit auf allen Fahrbahn beschaffenheiten.
Mfg.Mike :-D
Mfg.Mike
Ich bin für alle "Schandtaten" des Oldschool-Tunings offen, was ja bei 8x15 und 7,5 angesagt ist!
Freue mich schon auf Bilder.
Ich selbst hatte mal mit dem Gedanken gespielt, 7x15 ET 35 auf den 451er meiner Schwester zu schrauben. :-D
sah schon echt goil aus :)
Am 10.08.2011 um 21:05 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
@Benny,
die beiden Größen passen hinsichtlich Abrollumfang aber noch weniger zusammen.
lg
kira
mist, genau umgekehrt sollte das :-D
195/50 und 205/45 sorum
jetzt sollte es passen, ODER?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 10.08.2011 um 22:20 Uhr ]
Die Kombination passt auch nicht besonders gut zusammen.
lg
kira
@kira_by
die Kombi passt wohl 195/50er vorne und 205/45er hinten oder Ringsum 195/50er.
Mfg.Mike :-D
Mfg.Mike
Hallo Mike.
Vielleicht kommst ja auf mein Angebot mit den 12x15 Alcoa, Adaptionsscheiben und 285,40R15 zurück. :-D
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Hi Ralph
ich denke ich werde es bei 7" bis 8" belassen alles andere ist mir zu Extrem.
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Hallo Mike,
eine Abweichung der Abrollumfänge von ca. 2,1% würde ich nicht unbedingt als passend bezeichnen.
Das nehmen eher wenige Sachverständige ab.
Die Kombination 195/50 mit 205/50 ist mit ca. 1,7% Abweichung dann wohl die „bessere“ Wahl. Aber auch das ist schon grenzwertig.
Ringsum 195/50 ist in der Hinsicht natürlich unkritisch. Aber welcher Reifenhersteller stellt dir eine Freigabe für 195/50 auf 8“ aus?
lg
kira
Hat sich alles erledigt ende September gibt es neue Räder.
Mfg.Mike :-D
Mfg.Mike
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
