passionist
Suche Signal für Einspritzmenge
Hallo an alle,
mein Freund spielt mit dem Gedanken , einen kleinen Bordcomputer, bzw eine Verbrauchsanzeige für den CDI zu entwicklen.
Da er nicht hier im Forum angemeldet ist, hat er mich gebeten , euch folgendes zu fragen:
liegt am Tacho ein Signal für die Einspritzmenge an , welcher Pin ? :-?
Jetzt:
Wenn "nein" wo dann ?
Jetzt:
Der Spritverbrauch wird über den CAN Bus übermittelt, da gibt es keinen extra Pin von einem Sensor oder ähnlichem, der einen Messwert liefert.
Hierbei handelt es sich aber um einen errechneten Wert, der von dem tatsächlichen Verbrauch abweichen kann.
Aber da über den MDC Bordcomputer ebenfalls ein Verbrauchswert angezeigt wird, ohne zusätzliche Sensoren zu verbauen, gehe ich mal davon aus, daß dieser Wert auf dem CAN Bus bereit gestellt wird.
Deshalb gibt sich ja MDC recht zugeknöpft!
Der will ja, daß Du den Bordcomputer bei ihm kaufst!
Ist aber auch verständlich, weil er ja auch einen gewissen Entwicklungsaufwand in sein Produkt gesteckt hat, der mit nicht unbeträchtlichen Kosten verbunden war!
Da muß sich Dein Elektroniker schon ein bißchen in die CAN-Bus Thematik einarbeiten, um da was drüber raus zu bekommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.08.2011 um 15:26 Uhr ]
MDC gibt sich ja immer zugeknöpft, das is nix neues :)
Jetzt:
Naja, wie ich schon geschrieben habe, wenn Du jede Menge Aufwand und Kosten für die Entwicklung Deiner Teile hast, würdest Du auch nicht kostenlos damit hausieren gehen und Infos verbreiten! ;-)
    • Danke. Ich hatte irgendwie gedacht, dass läuft schneller ab, aber der Akku kann natürlich auch nicht einfach "kurzgeschlossen " werden.   Ich fragte nur, weil sich neulich eine Besichtigung+Probefahrt für mich zerschlagen hat, weil der Händler zerknirscht anrief, dass er zunächst das Fahrzeug nicht über die ZV aufbekam, dann merkte, dass der 12V-Akku platt war und nach dem Austausch beim Laden des Hochvoltakkus eine Störung angezeigt bekam... Mein letzter Stand war, dass er den Akku ausbauen und extern laden wollte, habe ihm dann sicherheitshalber mal die Anleitung von Smart-Emotion geschickt. Keine Ahnung, ob er das Fahrzeug wieder zum Leben erwecken konnte oder ob es eine sehr verlustreiche Inzahlungnahme für ihn geworden ist...   Gruß Salzfisch
