Medis
Tempomat bleibt nicht an
Hallo, bei meinem neuen smart bleibt der Tempomat nicht an. Mal funktioniert alles wunderbat, dann gibt es wieder Situationen, in denen man nach Aktivierung des Tempomaten (Tachosymbol erschein im Display) auf "Set" drückt um die Geschwindigkeit zu speichern, die aktuelle Geschwindikeit aber nur kurz auf dem Display aufblinkt, dann aber sofort wieder verschwindet.
Halten tut er das Tempo natürlich dann nicht, das Tachosymbol bleibt aber im Display (Tempomat bleibt aktiviert).
Was könnte das Problem sein? Wackelkontakt? Irgendein Stecker nicht fest? Kenn jemand den Fehler?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Björn
Ich kenn zwar die Anzeigen vom 451er nicht- aber vllt verwechselst du die Limiterfunktion und den Tempomaten?
limiter? nein, man muss doch den tempomat über die linke Taste aktivieren, dann mit den rechten Lenkradtasten die gespeicherte Geschwindigkeit oder die momentane einstellen. dann hält er die Geschwindigkeit. Tut er ja manchmal auch, aber eben nicht immer....
Gruß Björn
Ne, das hat meiner auch. Ich muss in ein paar tausend Kilometern mit ihm zum Service, da wollte ich das ebenso bemängeln, wie die nicht-Funktion der iPod-Option mit einem iPhone (wohl mittlerweile behoben). Da deiner ja recht neu ist, ist wohl zu befürchten, das dass noch nicht behoben wurde... Ist gelegentlich etwas nervig.
Was übirgens in dem Fall zu 99,9999% hilft, ist einmal (bzw. zweimal) On/Off drücken.
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
online?icq=86087037&img=21
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
seit 2010: smart fortwo coupé passion 52kw (Facelift - 2010) - mehr...blank.gifSpritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 07.08.2011 um 23:50 Uhr ]
ist also ein smart-technisches problem was jeder tempomat hat?
Gruß Björn
Morgen,
hat meiner auch. Wie schon beschrieben dann den Tempomat einmal ausschalten und wieder aktivieren und schon klappt es wieder.
War deswegen auch schon im sC, aber angeblich gibt es für diesen bug noch keine Abhilfe. Würde mich mal interessieren, was andere sC' ddazu sagen ..
Und 'nen limiter hat der leider nicht drin.
Gruß..
Am 08.08.2011 um 18:17 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
Der hat diese Probleme nicht.
Ja, und ne E-Nummer, sprich eine Zulassung, hat er leider auch nicht. :-x
@topic:
meiner macht das auch abundzu, wie Krischan und RPGamer schon geschrieben haben, den Tempomat noch mal aus- und wieder einschalten.
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank-ME am 13.08.2011 um 12:22 Uhr ]
Gruss der Määäh
So, ich habe meinen smart heute morgen zum Service abgegeben und mein Problem mit Tempomat und iPhone (am Multimedia-Navi) geschildert. Auf meiner Mailbox habe ich nun einen Anruf das beide Probleme gelöst worden (O-Ton: "Probleme sollten erledigt sein") - ich bin gespannt.
Gleich kann ich ihn abholen und werde in ein paar Tagen mal berichten ob der Fehler noch mal aufgetreten ist...
EDIT: Auf der Rechnung stand etwas von "Tempomatschalter getauscht", mal sehen ob es etwas hilft. Etwas beunruhigender finde ich allerdings den Kommentar "MHD Riemen löst sich auf!", leider eben erst gesehen... Muss ich morgen mal nachfragen, ob mich das beunruhigen sollte ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 22.09.2011 um 19:01 Uhr ]
Am 13.08.2011 um 12:22 Uhr hat Frank-ME geschrieben:
Was nützt eine E - Nummer wenn das Teil nicht einwandfrei Arbeitet.
Der Tempomat von MDC ist ohne jede Störung in mehreren Smart von mir verbaut und auch nach über ( gesamt Km ) 200 000 Km trat keine Störung auf.
    • Den Differenz Druck kannst du mit einem Schlauch und einem Schluck Wasser Messen.   Aber mal im Ernst. Die offenen Filter bringen in 99% Nichts an Mehrleistung. Halle77 hat sowas auch schon getestet, zuletzt an einem Audi, der reagierte ausnahmsweise positiv auf die apr ansaugung. Das Video ist nur wenige Tage alt.   Die Abstimmung des Motors ist zu 100% auf Serie gemacht. Die meisten Änderungen ins blaue vernichten die wenige Leistung die unsere smart haben. Mühe und Geld kaum Wert.
