msztec
Smartschlüssel anlernen lassen
Habe mir bei Ebay ein Smartfunksender für meinen 451er gekauft. War letzte Woche bei Smart und wollte mir den Schlüssel auf meinen Smart anlernen lassen. Leider hat mir die Dame aber am Schalter gesagt, dass dieser Schlüssel ein Masterschlüssel sein und ich mir einen neune kaufen muss + anlernen wären das dann 100€. Kann das stimmen oder wollte sie mir nur den Schlüssel andrehen. Die hatten den Schlüssel nich nicht mal angeschlossen.
Genau das selbe habe ich auch noch vor.
Haben bei unserem Smart 450 auch nur einen Schlüssel dabei bekommen.
Habe gesehen das man im ebay Schlüssel kaufen kann.
Werde morgen wenn Smar mal wieder aus hat nachfragen wie das aussieht mit Codieren an unser Fahrzeug.
Also beim 450er funktioniert es auf jeden Fall, gebrauchte Schlüssel bzw. Funksender eines anderen Fahrzeugs auf den eigenen anlernen zu lassen.
Die Preisgestaltung ist hier wie bei vielen anderen Dienstleistungen der SCs allerdings stark unterschiedlich, von kostenlos bis Horrorpreis ist alles möglich!
Du musst auf jeden Fall den Smart und den Erstschlüssel mitbringen. Die Codierung der Schlüssel findet nämlich über die OBD Buchse des Smart statt!
Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich prophylaktisch eine neue Batterie einsetzen!
Wenn der Sender dann funktioniert, kannst Du Dir auch noch den für Dich passenden Schlüsselbart fräsen lassen und diesen in den Sender einsetzen. Dann hast Du einen echten Zweitschlüssel!
Wie es sich allerdings beim 451er verhält, kann ich leider auch nicht sagen!
Beim 451 hat der Schlüssel einen Transponder integriert und kann nur angelernt werden wenn der Originalmasterschlüssel vorhanden ist. Vorrausgesetzt der neu von Dir erworbene Schlüssel war noch nie angelernt kann man diesen als neuen Masterkey zum Fzg programmieren und den bis jetzt benutzten als Slave zuordnen. Die pauschale Aussage im SC das das nicht funktioniert ist wohl auf mangelnde
Information der Serviceassistentin begründet...
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Ging auch ganz schnell. Von morgen auf heute und paar Tage später ließ sich der Motor gar nicht mehr starten.   - Benzinpumpenrelais überprüfen, würde mir noch einfallen.    Bei mir war dann die Benzinpumpe kaputt. Wenn du kannst würde ich mal den Benzindruck prüfen. Ich habe mir damals extra ein Benzindruckprüfer gekauft.
