tobi8893
Kontrollleuchten Feuerwerk
Hallo, mein Smart hat was neues. Seit heute kommt es ab und zu mal vor, dass plötzlich die Batterie-Warnleute angeht, zusätzlich leuchten dann noch alle Kontrollleuchten auf und verschwinden nach ein apaar Sekunden wieder. Die Helligkeit der sonstigen Kontrolleuchten variiert als ob ein Wackler dahinter steckt.
Vor ein paar Tagen hab ich vorne neue Bremscheiben und Backen bekommen jtzt riecht mein Smartie irgendwie verkokelt. Liegt das an den Bremsen oder kokelt da was an meiner Elektrik?
schau mal nach ob dein fussraum feucht ist, klingt nach(riecht nach) Wasser im "Sichererungskasten" bzw. SAM oder ZEE....(je nach BJ)
Ja im Fußraum unter dem Teppich ist es sogar sehr feucht. Baujahr ist 2002. Kann der Geruch von den neuen Bremsen Kommen ?
kann, ist es auch öfter.
Ich vermute das dir wasser durch die Frontscheibe läuft und in die ZEE gelaufen ist.
Die schmort evlt nun vor sich hin.
schau mal ob an der Frontscheibe "wasserlaufspuren" sind.
Teppich hoch und alles trocken legen, scheint aber fast zu spät zu sein bei dir, wenn die Lämpchen schon verrückt spielen...
dann alles aufmachen und Handtücher/zewa usw reinstopfen und schauen das die Frontscheibe und die kleinen "Seitenscheibchen" hinten und evtl. sogar das Glasdach (so vorhanden) dicht sind und nach evtl. vorhanden Wasserlaufspuren absuchen.
Wenn du das nicht machst, hast das Symptom in zwei Wochen wieder oder schlimmer!
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
