Trethupe
Quitschen temporär hinten links
an unserem Smart quitscht es ab und an hinten links. Man kann es nicht der jeweiligen Fahrtsituation , wie Linkskurven oder Bremsen etc zuordnen. Es tritt mal auf, wenn er kalt ist, oder wenn er schon 20 km gefahren ist. Meist hört man es bei schönem Wetter ( Verdeck oder Fenster auf ). Wenn er hinten Scheibenbremse hätte, würde ich auf schleifenden Belag getippt, die Bremstrommel hinten wurde schon gereinigt und es konnte nichts festgestellt werden.
Hattet ihr sowas schon? Radlager etc wäre es angeblich nicht, sagte die Werkstatt....aber es NERVT
....sonst fahre ich Vespa
    • Wenn sich mit der neuen Batterie ebenfalls nix tut, dann ist sie nicht kaputt oder leer, sondern wie ich schon geschrieben habe. Der Anlasser wird eingeschaltet, kann sich aber nicht drehen, weil er durch die fest stehende Lichtmaschine über den Riemen blockiert wird. Das merkst Du bloß nicht, weil sich eben nix tut, obwohl der arme Anlasser vermutlich tut, was er kann. Oder hast Du mit der eingebauten Batterie gar keinen Saft und es leuchten auch keine Kontrolllampen? Dann würde es in der Tat am Strom fehlen.   Fangen wir doch mal von ganz vorne an. Wenn Du die Zündung einschaltest, leuchten dann die Kontrollleuchten im Kombiinstrument oder ist alles tot? Strahlt Dir das N im Display unter dem Tacho für den eingelegten Leerlauf an? Wenn Du dann den Zündschlüssel auf die Anlassstellung drehst, werden dann die Kontrolleuchten dunkler?
