mc1450
spurstangenkopf li. + stabi lager li. wechseln
hallo zusammen, war heute beim TÜV und habe 4 mängel in der liste :
1. ölverlust: ölwannendichtung
2. spurstangenkopf li. hat spiel
3. vorderachse stabilisator : Befestigung ausgeschlagen
4. blinkerbirnen vo. zu weiss
wo finde ich 'ne anleitung die teile selber zu tauschen , ersatz habe ich schon hier ...
bekomme ich die blinkerbirnen vorne selber getauscht oder muss ich wie beim abblendlicht ins smartcenter ?
brauche ich spezialwerkzeug fuer spurstangenkopf und stabi ausser abzieher ?
danke für hilfe !
mfg
ich habe gerade die beiden Traggelenke der Vorderachse gewechselt das war einfach, Bremsscheibe runter die alten raus die neuen rein und die Bremse wieder ran !
Muss dazu sagen hab den alten mc01 /450 cdi Bj. 2000.
Und natürlich ist alles mit Torx verschraubt !
Gruß Dennis !
hi hab grad gelesen 18er aussentorx brauch ich wohl ...
ich hab' 'nen 99er 450 33 KW benzeng
wie sieht der wechsel des linken stabiendes aus ?!
ein ende in der stange rausgeschraubt, das andere senkrecht dazu mit mutter lösen abziehen und austauschen ?! habe eine neue Mutter dazu bekommen.
ich zweifle grad an mir selber aber das sind doch die richtigen teile im anhang oder ?!
auf rechnung steht koppelstange (stabi) bei bild 1 stimmt wohl ...
aber bild 2 sieht mir nicht aus wie ein spurstangenkopf ? was haben die mir da verkauft ?
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von mc1450 am 01.08.2011 um 19:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mc1450 am 01.08.2011 um 19:28 Uhr ]
Bild 1 ja !
Das zweite Bild ist kein "typischer Spurstangenkopf" naja beim smart schon !
Kann mir aber nicht vorstellen das der gewechselt werden muß !
Denn da wo der rauf geht( Radseitig) das ist das Traggelenk, wenn ist das ausgeschlagen.
traggelenk soso ...
ich glaub ich hab am verkaeufer vorbeigeredet :)
ick wollte doch en spurstangenkopf aka traggelenk haben ...
die nennen das teil also spurstangengelenk auf bild 2
da haben wirs :)
naja wer billig kauft kauft 2x oder macht sich wenigstens 2x den weg
:lol:
also traggelenk muss es heissen und der einbau wie von dir beschrieben ...
danke fuer antw. !
    • Das ist ein guter Hinweis, das berücksichtigen nämlich sehr viele nicht, wenn sie die Batterie abklemmen! Nach dem Wiederanklemmen ist dann das AHA-Erlebnis da!  😉   Man könnte es auch als Anregung für jeden sehen, ob man den Radiocode denn auch wieder findet!  🙂   Und auch mal nach dem Heckklappenschloss bzw. dessen Gängigkeit zu schauen, aber wer das bis jetzt noch nicht kapiert hat, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen!
