Mayor
Brabus Pedale
Ich hab mal eine fragen an Euch. Ich habe heute mein Brabus Pedalenset vom SC erhaten. Mir war so ob da Schrauben, eine Anleitung und eine ABE mit dabei sein muss? Hab das irgendwo hier mal gelesen. Hab aber nur die Pedale und mehr nicht. :evil:
Mein Smart 451
Na dann fehlt dir was.
Hab selbst schon den zweiten Satz montiert und bei beiden Sätzen waren Schrauben und eine Montageanleitung dabei.
Hinsichtlich eines Gutachtens bin ich mir da aber nicht 100%tig sicher.
Hab ich aber auch nie gebraucht.
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
Homepage der Smartfriends-Hamburg
Mein Smart im Picasa Foto-Album]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
beim 450 sind die brabuspedale immer eintragungspflichtig, dafür das tüv-gutachten.
Na toll, hab das aus dem Smart Center Senden :-x
Hab die gerade mal angeschrieben das alles fehlt. Kann echt nicht sein :evil:
Kennt jemand eine Anleitung fürs Montieren? Darf ich das überhaupt alleine anmontieren oder wie ist das mit dem Tüv? Sorry, kenn mich garnich aus mit dem Eintragen lassen usw... ohh mannn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 28.07.2011 um 21:11 Uhr ]
Mein Smart 451
montieren darfste die Dinger selber aber der Herr Inschenör muss schaun ob Du´s richtig gemacht hast, das Gaspedalero nicht verklemmen kann und das Bremsenteil richtig fest ist
Gaspedalauflage wird mit 3 selbstschneidenden Schrauben befestigt, muss aber vorgebohrt werden, am Bremspedal muss das Originalgummi runter und 2 Löcher in´s Metall gebohrt werden, befestigt wird´s mit 2 M3(?)-Schrauben und Muttern mit Scheiben von hinten
LG
Jochen
icq: 383-898-865
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM!
