Triking
(S)Ladeluftkühler 450 CDI 2002
Suche LLK für 02er CDI. Also noch alte Bauweise. Rahmen (Auflage) habe ich schon gekürzt, kann also drin bleiben. Bitte nur gut erhalten, ohne Scheuerstelle oder Undichtigkeit.
Gruß, Rolf
ich hätte einen.
Stammt aus einem 2001er MC01 450 0.8l CDI, aber müsste gleich sein wie 2002.
Was genau brauchst du da ?
Nur den Kühler ? Schläuche ?
Schick mir doch eine PN mit einem Preisvorschlag.
Hi und vielen Dank für die Antwort. Deine Mailadresse ist nicht eingeblendet. Ich kann Dir keine Mail schicken.
Ich brauche nur den Kühler, evtl. mit Luftschaft, muss aber nicht sein.
Welche Laufleistung hat der Kühler?
Gruß, Rolf
@Rolf
ist dein LLK defekt?
Wenn Du denn Schrott loswerden möchtest, ich könnte einen defekten CDI LLK zum Basteln gebrauchen.
lg
kira
.... läuft noch. Ich möchte mir aber schon mal eine Reserve hinlegen, damit ich nach der Demontage schnell tauschen kann, wenn es so weit ist.
Gruß, Rolf
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
